Sfruttiamo questo EVO! [OTG][MHL][INPUT da BT]
Salve a tutti! Ho provato a cercare un po' ma non ho trovato nulla di specifico riguardo l'evo 3d!
Pian piano sto conoscendo sempre di più questo device, ma vorrei arrivare a sfruttarlo del tutto, nel migliore dei modi.
Si parla molto delle modifiche software, ma volevo invece discutere qualche questione legata agli accessori hardware!
In particolare vorrei sfruttare il nostro terminale come se fosse un pc portatile, o comunque un media center di facile trasporto e utilizzo!
Quindi quello che vorrei fare è:
1) Mouse e tastiera Bluetooth come periferiche di input: ho provato una tastiera nintendo, e ha funzionato senza problemi! quindi una generica tastiera BT non dovrebbe dare noie! Però sul mouse ho trovato ben poche notizie, quasi nessuna riguardante l'evo 3d, quindi mentre cerco qualche mouse bt da farmi imprestare per le prove vi chiedo se avete avuto esperienze in questo campo! Chiedo perchè periferiche di input come il Wiimote o il Sixaxis della PS3 hanno conflitti con la sense, quindi più riscontri si hanno meglio è :)
2) MHL, ovvero connettere tramite HDMI ad un monitor/televisore: ho letto che è una caratteristica Kernel-Related, ho visto dei video di evo con GB con MHL funzionante, ma non ho idea di come si comporti con il kernel di ICS... qualcuno ha avuto modo di provare con qualche rom ics (tanto il kernel è lo stesso per tutte le rom ICS fino a quando HTC non rilascia le sorgenti no??)?? Ho anche letto che a seconda del cavo si possono avere problemi di discontinuità del collegamento e cose simili.
Mia esperienza: adattatore Cablesson preso su ebay, arriva dal Regno Unito ad un costo totale di circa 11€! Perfetto, plug and play! Provato con la rom di mwakious, dovrebbe funzionare su ogni rom con sense 3.6, su altre non ho provato perchè è una funzionalità che non utilizzo spesso, ma appena avrò modo di fare altri test o riceverò da voi altri feedback aggiornerò questo post!
3) OTG, supporto per archivi di massa e periferiche USB: E' una funzionalità NON supportata nativamente, quindi sia ROM che Kernel devono supportarlo per poterlo utilizzare! Per la configurazione hardware del nostro telefono NON è possibile alimentare le periferiche USB dal telefono, come spiegato su QUESTO thread di xda (è della sezione sensation, ma l'hardware è comune al nostro)! Quindi ci vuole una sorgente di alimentazione ESTERNA al telefono! Due soluzioni possono essere un cavo tipo QUESTO oppure un HUB USB con alimentazione esterna tipo QUESTO.
Ecco un link con molti dati sulla compatibilità OTG: USB HOST DIAGNOSTICS
Mia esperienza: entro fine della prossima settimana dovrebbe arrivarmi il cavo OTG, scriverò poi qui i risultati delle mie prove!
:favorite::favorite:RINGRAZIO OVVIAMENTE TUTTI GLI UTENTI CHE HANNO CONTRIBUITO, CONTRIBUISCONO, E CONTRIBUIRANNO CON LE LORO ESPERIENZE :favorite::favorite:
