Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Problema batteria e led rosso/verde icona grigia con punto esclamativo
    HTC EVO 3D x515M
    Unhappy
    Ciao a tutti,
    scrivo qui per chiedere se qualcuno ha già avuto questo problema sull'Evo o anche su altri modelli..
    In pratica ho acquistato una batteria nuova non marchiata htc, l'ho inserita nel telefono e sembra tutto regolare..
    Appena installata era segnata carica a 3/4..
    Dopo poco tempo l'icona della batteria in alto a destra, passa da "verde" a completamente grigia con un punto esclamativo sopra..
    Lo fa in modo alternato, cioè rimane così per 1 minuto circa per poi tornare da sola a segnare il livello di carica in verde..
    Stamattina la metto in carica per la prima volta tramite usb collegata al pc..
    In poche parole, parte regolarmente la carica, dopo pochi minuti si stacca dalla carica, si accende lo schermo, il led lampeggia rosso e verde e mi ritrovo l'icona grigia con il punto esclamativo..
    Rimane così per 1-2 minuti poi torna regolarmente in carica.. e avanti così in modo alternato e continuativo..
    Ho letto diversi post prima di scrivere qui, posso già confermarvi che non ho problemi di surriscaldamento, telefono e batteria sono a temperatura normale durante la carica, come è sempre stato per le altre batterie che ho usato..
    Grazie a chiunque saprà darmi qualche consiglio..
    P.S. prima di inserire questa batteria, ne utilizzavo una di quelle maggiorate più spesse, che comunque non ha mai dato questo tipo di problema ne di altro tipo..
    Potrebbe essere il file batterystats che crea problemi avendo usato batterie diverse?
    Ultima modifica di Sonnydroid; 16-10-14 alle 08:55
    HTC EVO 3D x515M
    RISOLTO.
    Per chi dovesse riscontrare lo stesso problema descritto nel mio post qui sopra, sappiate che è la batteria a non funzionare correttamente..
    Appena ho rimesso sia l'originale e dopo anche un'altra di concorrenza, il telefono ha ripreso subito a funzionare..
