Dipende dalle applicazioni, alcune lasciano anche 20MB sulla memoria interna dopo lo spostamento normale
per non aprire un altro post scrivo qua, rimango in tema "memoria". mi sono chiesto se è possibile espandere la memoria interna di questo telefono. è possibile? e magari sapete anche il prezzo circa? ho letto da qualche parte ma non sò se era una fonte sicura, che è possibile farlo fino a32 gb.
ciao a tutti!
io ho lo stesso problema. 2 settimane di telefono (brandizzato) e già mi arrivano segnalazioni quotidiane relativa all'insufficienza di memoria, che nel mio caso è arrivata già a meno di 9 mb!!!! da ieri anche svuotando la cache arrivo a mala pena a 10 mb liberi e il telefono non riesce più a sincronizzarsi correttamente. Faccio notare che ho installato solo Facebook, twitter, linkedin, foursquare, 1 gioco e 1 app per la fotocamera. Le app le ho già spostate sulla SD (tranne fb e twitter che non si possono spostare), la quale in compenso è praticamente vuota! Sono davvero basita e molto molto infastidita!
Ultima modifica di Alalea; 26-03-12 alle 23:53
Prova a disinstallare le applicazioni come facebook, google maps e ricerca vocale e poi riscaricarle dal market e installarle; in questo modo le puoi poi spostare su SD; cosa che prima non potevi fare perchè erano applicazioni di sistema (tutto questo io l'ho fatto usando Link2SD)
Queste applicazioni rimangono comunque applicazioni di sistema, solo che con i permessi di root possono essere disinstallate. (Le applicazioni di sistema sono installate nella ROM e non danno problemi di memoria interna, in quanto la partizione ROM ha una dimensione fissa e predefinita, come pure la partizione Dati - nella quella risiedono le applicazioni utente e i dati di tutte le app). Con Titanium backup puoi convertire app di sistema in app utente (e viceversa), inoltre puoi effettuare in batch lo spostamento di applicazioni e dati su microSD.
NB: per spostare i dati su microSD serve una partizione ext (non mi pare sia necessaria Link2SD).
Un mio consiglio è di installare la JaggyROM (senza overclock), tanto ormai la garanzia, almeno ufficialmente, è invalidata
Spostandole su SD non danno alcun problema, solo se vuoi più velocità le tieni nel telefono (io non mi accorgo neanche della differenza).
Poi, Latitude (come Luoghi e Navigatore) è un'app compresa in Google Maps, quindi non puoi disinstallarla, devi disinstallare tutto Maps.
Per ultimo, io ho tenuto HTC hub ed eliminato HTC likes, poi ho eliminato anche "Azioni" e "News e Meteo", oltre alle applicazioni Tim che rimanevano.
Comunque per sicurezza fai un backup della rom o delle applicazioni che stai per cancellare in modo da poter tornare indietro senza dover fare un hard reset.
Ultima modifica di AndreaD251; 03-04-12 alle 20:38
jrambo92 (03-04-12)
jrambo92 (03-04-12)
