Chiarimento memoria
Salve a tutti avrei una domanda da farvi, come mai il mio htc explorer a lungo andare senza fare nulla, come ad esempio scaricare usare applicazioni etc etc, lentamente riempie la memoria interna, che in piu è di quei miseri 150 MB, sempre di piu ? Il problema persiste con qualunque rom e mi piacerebbe risolverlo, anche perche a lungo andare non mi permette di installare le app dal "play store" per mancanza di memoria, anche se non è vero...aspetto vostre risposte e opinioni al più presto !!!
ho lo stesso problema..
l'unica di solito è reinstallare la rom da zero...ma vorrei evitare..
chripanza
Io faccio lo stesso soltanto che ho fatto un backup dopo aver installato le app a me utili e messo le impostazioni che volevo almeno non perdo tempo a riscaricare il tutto...
sergentesentenza
Ciao elimina la cache
sentenza's mobile
Si lo so gia fatto, il discorso sono i dati che salvano le applicazioni ,e quelli, se li elimini elimini anche gli account, se ce nesono, colllegati alla relativa applicazione !!!
Questo problema persiste anche con il root quindi? non si può risolvere in nessun modo? :(
Ma ragazzi, io ho circa 30/40 app di cui giochi che occupano MOLTO e questi problemi non ne ho. Da quando ho il root ho risolto, sia con le rom basate sulla stock, nelle quali usavo a2sd, sia in quelle altre come la CyanogenMod in cui uso mount2sd. E ho una micro sd di soli 2GB di cui mezzo GB in ext... e basta e avanza.
Provate ad usare Titanium Backup e a spostare tutte le app e dati su SD poi fate una pulizia della cache sempre con Titanium
lotfix
Scusa ma Titanium Backup non serve soltanto per fare il salvataggio e il ripristino delle applicazioni e dei loro dati !?!?
4 allegato(i)
Questa è la mia situazione per esempio io ho 61 MB di memoria interna libera dopo anche aver eliminato la chace naturalmente:
Allegato 40228
adesso apro un applicazione con questi dati qua e guardo lo spazio che occupa:
Allegato 40230
cancello i file come in figura:
Allegato 40231
ed il risultato finale è questo:
Allegato 40229
cio indica che i dati delle app vengono salvate nella memoria interna del cellulare ed io in questo caso ho Jaggy3 con a2sd !!!
Ribadiso cm risolvo il problema ?!?!?
Sposta la cache sulla SD con titanium backup...
Ok grazie mille funziona alla perfezione !!! App infinite !!!
