Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
Invertire sd card esterna con quella interna.
  1. #11
    Richtc
    R: Invertire sd card esterna con quella interna.
    Silvertex ma a me boot manager non lo dà compatibile...sono con la leedroid hc
    Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
    Aug 2010
    Sì, dice che non è compatibile perché non è supportato ufficialmente, però puoi inserire manualmente i parametri e funziona. C'è un video su YouTube che spiega il tutto, non posso linkartelo ora perché son fuori casa per qualche giorno. Però se cerchi manual support devices boot manager lo trovi
    Inviato dal mio HTC Flyer P510e usando Androidiani App
  4. #13
    Aug 2010
    il link del video di cui ti parlavo è questo:
    Official Boot Manager Manual Support Video (By Init2WinitApps) - YouTube
    i parametri che io ho inserito sono nell'ordine
    flyer
    /dev/block/mmcblk1p1
    1007
    8089
    550
    L'8089 l'ho ridotto volontariamente a 4000, perchè è inutile avere così tanto spazio e perché comunque così alto causa un errore.
    Se non swappi le sd interne al secondo posto devi mettere /dev/block/mmcblk0p33. Ad ogni modo senza lo swap la rom sulla sd faceva il boot ma non era più possibile tornare alla phone rom, neanche da recovery. Se vuoi provare prima fatti un bel nand backup!!!
  5. #14
    Androidiano L'avatar di tetoandroid
    prov. MI
    HUAWEI G700 Black
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Ultima modifica di tetoandroid; 31-01-13 alle 18:56
  6. #15
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da tetoandroid Visualizza il messaggio
    Ma su che tablet l'hai provato? Sul flyer? Perché il vold.fstab è diverso per ogni device
  7. #16
    prov. MI
    HUAWEI G700 Black
    Quote Originariamente inviato da silvertex Visualizza il messaggio
    L'ultima modifica che ho provato è questa:
    dev_mount sdcard /mnt/sdcard 33 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc0
    dev_mount sdcard2 /mnt/sdcard/ext_sd auto /devices/platform/msm_sdcc.4/mmc_host/mmc2
    modificato in :
    dev_mount sdcard2 /mnt/sdcard/ext_sd 33 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc0
    dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/msm_sdcc.4/mmc_host/mmc2
    Il tuo file va modificato così:
    dev_mount sdcard /mnt/ext_sd 33 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc0
    dev_mount sdcard2 /mnt/sdcard/sdcard auto /devices/platform/msm_sdcc.4/mmc_host/mmc2
    ....spegni e riaccendi.....
    conseguentemente la MicroSD diventa la SD interna e viceversa....
    la modifica é permanente ad ogni accensione/spegnimento.
    Per rimettere tutto come prima, basta rimodificare come in origine, spegnere ed accendere ....
    Spero sia la soluzione definitiva, per me con un Dicra Tab 710 mi ha risolto parecchie rotture......
    Ciao
    Ultima modifica di tetoandroid; 01-02-13 alle 15:57
  8. #17
    Aug 2010
    Ciao
    Intanto grazie per l'aiuto. Ho provato ma non ha funzionato, però questa è la seconda rom, quella che ho sulla sd, quindi il problema potrebbe anche essere quello.
    Dovrei provare a formattare tutto e reinstallare la rom HC come rom primaria. Non lo farò nell'immediato, ma quando uscirà qualche nuovo aggiornamento coglierò l'occasione anche per provare questo. Forse si sta muovendo qualcosa a livello di kernel. Sarebbe una gran cosa...
  9. #18
    prov. MI
    HUAWEI G700 Black
    Il problema non e' il kernel... se hai il testo del file della rom attuale ... ammesso ci sia ancora il problema ... ci guardiamo ... altrimenti alla prox ..
    Ciao
  10. #19
    Aug 2010
    Ciao
    Forse mi sono spiegato male. Io ho due rom sul tablet, una ics primaria, e una hc sulla scheda sd. Su quella ics è tutto ok, il problema è quella hc. Io ora ho provato a modificare il file vold.fstab sulla hc, però non ha funzionato. Ma visto che è la rom secondaria sulla sd non è detto che non funzioni. Per farlo però dovrei reinstallare tutto da capo e, visto che ci ho messo molto a configurare il tablet come è ora, non intendo cambiare fino a quando non esca qualcosa di nuovo per cui valga la pena metterci mano. E qui entra il gioco il discorso del kernel: ne stanno compilando uno nuovo e, se funzionerà, si potranno avere rom nuove con tutto funzionante. E sarà allora che formatterò il tablet e farò altri esperimenti.
  11. #20
    Richtc
    Silvertex confermo che funziona sostituendo sdcard a ext_sd e viceversa, potresti spiegarmi come far funzionare correttamente bootmanager? L'ultima volta è stato un disastro per me quell' app
