Te hai problemi di lag e lentezza cadaverica qualche volta dopo lo sblocco? A me la winsuk lo ha sempre fatto
Inviato dall'Htc Gratia di Speedriky97
Io ho installato la WinSuk del 26 maggio sabato scorso e devo dire che mi son trovato molto bene...pensavo che essendo ancora una beta avrei avuto molti più problemi e che sarei stato costretto a tornare alla mia vecchia CM 7.1, e invece per l'uso che ne ho fatto finora (telefonate, messaggi, internet, ecc) si è mostrata all'altezza...Non ho avuto modo invece di sottoporla a particolari stress o di fare le prove più disparate
Anche io comunque ho riscontrato i tuoi stessi problemi: assenza della radio FM (può essere che sia da flashare una nuova versione per farla riconoscere da ICS?), luminosità automatica lenta nelle transizioni (anche se non ho riscontrato il problema dei tasti touch di navigazione...)...Comunque tutti bug che bene o male sono indicati sulla discussione di XDA.
Per quanto riguarda lo sblocco con trackball, si può ancora fare...basta andare sul terminale, diventare super user e impostare una variabile di sistema. Ti dico i comandi da dare che ho preso dal forum XDA:
per quanto riguarda la batteria invece a me sembra che sia alla pari della mia vecchia CM 7.1, ma nel dubbio ho appena fatto un wipe delle statistiche per vedere effettivamente se consuma meno o di più...codice:su setprop persist.sys.tbwake 1
JumpMan (06-06-12)
Grazie Grifone sono riuscito ad attivare lo sblocco con la track, sicuramente c'è moloto da lavorare sul fattore della stabilità, anche oggi ho dovuto togliere la batteria per farlo riprendere.
Altro fattore strano: l'ora indicata esempio in alto mi fa le 15.49 il widget che ho messo nella home mi segna le 19.49 (ora esatta) l'ora nello screen lock mi fa le 19.46 è buffo tutto ciò XD
Ondemand 806 120
Secondo me è per via della frequenza minima...quando lo metti in stand-by lui porta la frequenza a 120MHz (quella di default è 245) quindi al risveglio ci può stare che sia lento...prova ad alzarla un po' io con 245 non ho grossi problemi (ora sto provando a 200)
Strano, con la munjeni andava benissimo, adesso l'ho alzata a 200 sembra andare mooolto meglio. La differenza potrebbe essere causata dalla mancanza dell'ottimo governor smartassv2
ciao! siete a conoscenza di qualche aggiornamento per ics su gratia??
Intendi originale da Htc? Per quello é più probabile che il tuo gatto prenda fuoco spontaneamente. In via non ufficiale ci sono 3 versioni di cyanogenmod, la 9 munjeni, la 9 winsuk e la 10 winsuk. In ordine 4.0.4, 4.0.4 e 4.1.2. Puoi trovarle tutte e tre sul forum di xda con i relativi bug e problemi. Se vuoi posso linkarti la sezione. Ora a te la scelta!
dave87 (08-11-12)
