Utente del giorno: bluflight13 con ben 74 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 224 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: QUESTO POST E' STATO UTILE?
Chi ha votato
5. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI
    5 100.00%
  • NO
    0 0%
  • NON C'HO CAPITO NIENTE
    0 0%
Pagina 3 di 27 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 269
Guida galattica per niubbi : Installare android su htc hd2
  1. #21
    Thanks
    ho un problema a capire quale rom scegliere e come installarla.. ora sono in magldr dentro usb flash mode...
    help
    Thanks
    ciao a tutti..
    ho fatto un errore nel procedimento..
    invece della versione 1.13 di amagldr ho messo la v1.12
    ora non so cosa fare..
    nel senso che io accedo il telefono e mi viene il menu di amagldr
    ma poi riesco solo a collegare come flash store o flash usb
    le altre opzioni non vanno, mi danno errore che manca il file z image..
    mi spiegate a questo punto cosa devo fare e scaricare x poter mettere un rom che funzioni bene (consigliatemene 1 please)
    =9
  4. #23
    Thanks
    ci sono riuscito =) =) =) =) =)
    ora ho solo un problema..
    ho installato la versione mui
    [17 FEB]******[ZIP]MIUI stock 1.12.11 AU/DEV[PPP/RMNET]******[No drain] - xda-developers
    è in inglese e non riesco a convertirla in italiano..
    cosa posso fare?
  5. #24
    Feb 2011
    Thanks
    ciao a tutti avrei quelche info da chiedervi: ho letto le guide in giro (questo forum compreso) e anche di altri ma non sono riuscito a capire la procedura per installare con "ClockworkMod Recovery" con la micro sd partizionata in maniera esatta per avere li tutte le applicazioni.
    vi spiego cosa mi sembra di aver capito: attualmente ho una rom di cotulla del desire hd. siccome vorrei cambiare versione: quale mi consigliate? io sarei orientato su gingerbread o cyanogenmod 7....per procedere alla rimozione della vecchia versione faccio un task 29 tirando fuori per sicurezza sim e sd. a questo punto è necessario reinstallare il magldr. Successivamente seguo una guid che ho trovato in giro per la rete per procedere all'installazione del clockwork mod recovery.....poi metto il file nella sd (non ricordo di preciso dove, comunque ho trovato una guida in giro se vi serve ve la passo): ma la sd deve già essere partizionata con fat32 ext3 ecc ecc o no? ora devo "solo" trovare la rom che più mi aggrada.
    Spero di aver aiutato qualcuno a capire un po' la situazione e spero allo stesso tempo che qualche buon anima mi chiarisca le idee perchè le ho proprio confuse!!
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di mastermoon
    Dec 2009
    Bologna
    Alcatel OT-997D Ultra
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da cireufo Visualizza il messaggio
    Allora procediamo per gradi..
    1. installa aMGLDR 1.3 visto che ormai tutte le rom vogliono questa versione e controlla che nella pagina della rom ci sia scritto che dimensione hanno bisogno visto che MGLDR lo trovi nelle dimensioni di 150, 250 e 400 MB
    2. installa clockworkmod nella versione specifica per HD2 (lo trovi anche in un mio post)
    3. avvia aMGLDR e scegli l'opzione AD RECOVERY per entrare in CWM
    4. fai un wipe di tutto
    5. esci da CWM e copia lo zip della rom che ti aggrada sulla SD
    6. flash del file zip tramite CWM
    Il tasto CERCA non morde... cliccatelo!!
  7. #26
    Dec 2009
    Bologna
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da pako1987 Visualizza il messaggio
    cosa posso fare?
    se non erro la versione ITA del language pack non e' stato rilasciato.. ti conviene andare a spulciare sul forum ufficiale di MIUI se puoi installare quello del Nexus One...
  8. #27
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da mastermoon Visualizza il messaggio
    ok.. allora x installare 1 altra rom riseguo tutto il procedimento iniziale di questa quida? tranne x ql che riguardia radio e hspl?
    giusto?
    grazie =)
  9. #28
    Feb 2011
    Thanks
    invece la SD la formatto quando in extra e fat? prima o posso farlo anche in seguito? grazie mille
  10. #29
    Thanks
    come faccio ad aggiornare alla versione MAGLDR 1.13 se ho la 1.12?
  11. #30
    Thanks
    ci sono riuscito..
    ECCO I PASSAGGI:
    1)scaricare la versione da [DFT]MAGLDR 1.13 released! [AD RECOV support added] - xda-developers
    2)estrarla dal file rar/zip
    4)riavviare il telefono e mentre si riavvia tenere premuto il tasto audio down
    5)compare la schermata con i 3 colori
    6)collegare porta usb.. comparirà scritto in basso usb
    7)eseguire il file ROMUpdateUtility
    8)installare il file...
    ora volevo chiederi una cosa.. cos'è il kernel?
    come rom, a vostro parere, qual'è una buona? mi piace miui però nn c'è in italiano
LinkBacks (?)
  1. 31-08-12, 12:20
  2. 28-08-12, 11:22
  3. 05-07-12, 20:26
  4. 23-05-12, 10:49
  5. 21-05-12, 14:41
  6. 20-05-12, 16:53
  7. 20-05-12, 10:07
  8. 06-05-12, 18:23
  9. 21-04-12, 21:07
  10. 18-04-12, 17:39
  11. 03-03-12, 20:55
  12. 12-02-12, 18:06
  13. 03-02-12, 20:46
  14. 02-02-12, 22:04
  15. 01-02-12, 16:50
  16. 18-12-11, 12:43
  17. 16-12-11, 16:56
  18. 10-12-11, 14:20
  19. 08-12-11, 23:49
  20. 04-12-11, 02:24
  • Non puoi inserire repliche
