nand e rom-zip sono la stessa cosa. ti serve una rom-zip per avere android nella nand scusa io giro di parole
invece rom-sd serve per avere android nella sd e wp7 o wm6.5 nella nand.
tu cosa chiedi di preciso?
scusate se mi intrometto anch'io nella discussione ma ho bisogno di un piccolo (spero) chiarimento:
qualche mese (4/5) fa ho acquistato un htc hd2 con installato androind DFT_LEO_NAND (che tra l'altro ho aggiornato all'utlima versione (spero ) 2.29.405.5)
Solo che usando il cell. per lavoro la batteria dura praticamente ... niente.
A volte mi capita di ricaricare anche tre volte al giorno.
Vorrei provare a cambiare ROM ma sinceramente nei vari forum leggo sempre di NUOVE installazioni ma mai di un cambiamento di versione di ROM.
Mi chiedo e vi chiedo qual'e' la strada per sostituire una ROM con un'altra diversa ?
Non un aggiornamento ma sostituire DFT_LEO_NAND ad esempio con una ROM piu' performante (se esiste!!) (ad esempio NexusHD2-Gingerbread_V2.7_NAND_(Android-2.3.4)_update.zip).
Quali sono i passi da fare ?
Inoltre aggiungo che ho problemi nell'aggiornare la RADIO; attualmente ho la versione 2.14.50.04 e vorrei passare alla piu' stabile 2.14.50.14 ma il sistema per qualche motivo si blocca.
grazie per i suggerimenti.
ti riferisci a dove hai postato la tua guida all'interno di questo post ? Dove ho scaricato il file "htc hd2.zip" ?
In realta' li dici come installare la ROM ma non come fare un cambio di ROM.
Ad ogni modo il dubbio che ho e' il seguente.
Chi prima di me ha installato Android sul device ha praticamente gia' fatto tutta una serie di passaggi che probabilmente non vanno piu' rifatti, giusto ?; come ad esempio:
- installazione di Colutta HSPL
- aMAGLDR V.1.13
quindi mi chiedo da dove devo partire ? basta prendere la nuova ROM e installarla cosi' come ho fatto quando ho aggiornato l'attuale ROM ?
grazie per le risposte
Per cambiare una rom al PEGGIO devi fare
ripartizionamento del filesystem (credo si dica CWR) tramite il daf.exe, avviato mentre il cell è in magldr/opzione 5, impostando correttamente il file di conf con il layout consigliato nel thread della rom stessa che vorresti mettere.
Poi entry in CWM recovery, fai un full wipe (data-dalvik-cache)
install rom zip
e riavvii..
ps. al peggio significa che se il layout delle partizioni è identico o addirittura inferiore a quello che già hai, quel passaggio non è necessario e puoi agire direttamente in cwm recovery.
pps. Ovviamente la rom la devi tenere nella scheda sd
Ultima modifica di micio; 19-07-11 alle 20:47
Micio
_____________________________________________
Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for.
+++The Mentor+++
Vero fino ad un certo punto... è smepre consgliabile, passando da una recovery ad un'altra il passaggio dal task29 poi la reinstallazione del magldr, recovery e rom! questi sono i passi per una installazione pulita! ovviamente puoi evitarti i passaggi di task e magldr ma io ti consiglio di farli... per avere maggiore sicurezza che la rom vada bene al 100%
grazie per le risposte.
ho un casino di altre domande da fare, sopratutto perche' non vorrei rovinare il device.
attualmente il problema maggiore che ho con la ROM LEO e' il consumo eccessivo di batteria (visto anche il fatto che lo uso per lavoro).
Ho scaricato seguento il tuo consiglio germy la seguente rom "[cLK] BOYPPC-SHIFTPDA_GINGER 2.3.4-Go EX Stable.V2 (18.Jul).rar"; ti risulta che il consumo di batteria e' migliorato ?
Inoltre andando in cerca di notizie ho trovato questa ROM "HYPER CM7 XMAREX-BOLOGNA V.3.zip" e mi ha impressionato il layout !
Quindi la domanda e': come faccio a scegliere una rom ?
Quali sono le caratteristiche ti fanno scegliere una piuttosto che un'altra ?
la confusione regna sovrana
Bene intanto ti dico subito che le ultime boyppc non ho idea di come vadano perché da un mese e mezzo monto solo rom mie... ma sinceramente non hanno mai deluso.... la seconda rom da te indicata non l'ho mai provata ma essendo una cm7 sicuramente va benissumo.... per quanto riguarda il consumo di batteria non posso darti molte notizie positive poiché il consumo è sembrerà un pò alto, ricordo che con la boyppc connesso tutto il giorno, sms, chiamate e uso di vari sw riuscivo a fare circa 3/4 di giornata.... ma molto dipende da come imposti la rom....
Inviato dal mio HTC HD2 usando Tapatalk
