Utente del giorno: Argentax con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 84 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 72
Quale Rom Android 2.3.3 ???
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di lika
    Adesso ci siamo,
    credo di aver messo tutti i puntini sulle ''i''(o meglio lo hai fatto tu ).
    Ora devo solo trovare la versione di Android che cerco ed il gioco è fatto(sempre incrociando le dita ).
    Ovviamente un ''tanks'' per te....
    HTC HD2 Android 2.2 by Cotulla
    Senior Droid L'avatar di germypan
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da lika Visualizza il messaggio
    Adesso ci siamo,
    Il sense di boyppc mi pare sia un 2.3.4!
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di heatledger
    Jul 2010
    (VR)
    Ringraziato 75 volte in 65 Posts
    Adesso ci siamo,
    di boyppc è questa la 2.3.3 sense xda-developers - View Single Post - [16.Jun] BOYPPC-SHIFTPDA DESIRE HD_V15 * SENSE 3.0_V2 * GINGER CM7_V30 * MIUI_V8m
    le altre (desire hd v16) sono froyo, oppure BOYPPC-SHIFTPDA GINGER 2.3.4 CM7 Sense.s sono cyanogen mod 7 (quindi gingerbread normale) con tema sense
    attento quindi a quello che fa al caso tuo
    BYE BYE Device1 <HTC Magic 32B Vodafone>
    Cover <Nera/Rossa + trackball verde>
    Rom <Xillius200's,Mikeyman77's,Spikeynick94's DroidEris v4.5 ("MTD+2708")>
    Home <HTC Sense>
    _________________
    BYE BYE Device2 <HTC HD2>
    Rom <King Leo_2.3.6 ♔ ICS 4.0.4 CM9 RC2 Bulletproof ♔ ♕ ♚ ♛>
    _________________
    Device3 <Samsung Galaxy Note>
  5. #14
    un'ultima domanda....
    Devo per forza partiziona la memory o posso tranquillamente formattarla ed inserire la rom nella memory completamente formattata???
    Ed una volta effeettuata l'installazione,posso eliminare il file zip e la partizione???
    E che ho una paura fottuta di fare questo paso ,ahahahaahah
  6. #15
    La partizione serve per l'installazione della rom, il file Lo puoi tranquillamente eliminare dopo per quanto riguarda la partizione la puoi togliere ma te Lo consiglio per vari motivi... tra i tanti la possibilità di falsare senza ogni volta tutto il rompimento, l'utilizzo di app2sd con la partizione in ext e tantissime altre cose... persino l'utilizzo di questa partizione come memoria swap
    Inviato dal mio HTC HD2 usando Tapatalk
  7. #16
    Io ho una memory da 4 gb,basta una partizione da 512 mb....
    Sicuramente la elimino dato che essendo piccolina la memory recupero più spazio possibile....
    Ora devo solo trovare tempo e ''CORAGGIO''....
    Grazie ancora per ogni singolo consiglio
  8. #17
    Jul 2010
    (VR)
    Forse germypan si è spiegato male ma tu non puoi e non devi eliminare la partizione ext! Quella serve perché siccome il nostro hd2 ha poca memoria interna alcune parti della rom vanno ad installarsi appunto in quella partizione (e poi anche delle applicazioni) .. questo succede per molte rom con la sense perché sono molto pesanti. Quindi la ext anche da 512 va bene, ma devi tenerla sempre!
    Inviato dal mio HD2 usando Tapatalk
    Home <HTC Sense>
    _________________
    _________________
  9. #18
    Quindi:
    prima di installare una nuova rom devo formattare la memory,creare una partizione ext4,e completare la procedura.
    Ma una cosa(fosse solo quella ) non ho capito:se creo questa partizione (c'è una mini guida???) da 512mb o più, la restante memoria su sd come viene utilizzata per le applicazioni?
    Verrà installato in automatico tutto sulla partizione ext4 o nella restante memoria?
    P.S:cavoli,symbian era molto più facile da hackare
  10. #19
    Per la partizione basta che usi la recovery (ad recovery da magldr) e vai in advanced, partizione SD card. Il resto della memoria viene gestita come una SD normalissima....
  11. #20
    Ok,ora non dovrei avere più alcun dubbio(speriamo).
    Peccato abbia una memoria così piccola.Dovrei prenderne almeno una da 8GB...
    Anche se potrei togliere molta della musica visto che rispetto al 5800 non è proprio adatto all'ascolto dei brani,meglio il mio caro ipod.
    Credo di aver optato per questa Rom:
    [21.Jun] BOYPPC-SHIFTPDA DESIRE HD_V17 * SENSE 3.0_V2 * GINGER CM7_V31 * MIUI_V8m
    Che ne pensate???
LinkBacks (?)
