CHE COS'è UN SISTEMA SULLA SD??? nulla guida questa cosa non la dice....mi dai una mano a capire meglio??
inoltre io ho scaricato l'archivio con la rom, ma non c'è nessun eseguibile, ma solamente 3 cartelle: boot -meta inf - system!!!!!
perchè???
perchè???
io ho connesso il cellulare con il computer tramite cavetto usb usando gestione centro dispositivo mobili nelle impostazioni dell'htc, ho messo collega tramite activesync poi ho seguito il punto 1 il punto 2 e il punto 3 della guida. ho fatto solamente questo, sulla sd nulla perche sulla guida non ne parlava.
Aspetta, stai facendo confusione.
Il file della rom deve essere flashato da recovery del cellulare e non da Windows tramite eseguibile. Lo zip non deve essere scompattato ma messo così come è sulla sd.
Prima però devi avere una recovery!
Questa sì va scaricata, scompattata e flashata da Windows avviando DAF.EXE.
OnePlus One
crDroid 5.5 (Android 4.4)
Samsung Note 8.0
CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
"In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
(Benedict Neuhaus, futurologo)
In effetti la guida trae in inganno. Il passaggio della recovery è spiegato nella nota 3 dove si dice che prima di flashare una rom bisogna flashare una recovery adatta.
Le recovery sono tutte uguali (prendi la versione più recente) ma si possono personalizzare per lo spazio assegnato a /boot, /system e /cache.
Ci sono molte guide su come modificare il file flash.cfg. Leggi su xda.
OnePlus One
Samsung Note 8.0
procedimento descritto nella guida per niubbi e la rom è la hyperdroid.... hai da consigliarmi un'altra rom???
mi diresti per favore dove leggere il passaggio della recovery?? nella guida non si capisce bene:NOTE: Successivamente per entrare nel menù MAGLDR, premete il tasto e tenete premuto il tasto POWER
Non c'è nella guida il passaggio della recovery. Per quello non lo trovi.
Le recovery, come ho scritto, sono uguali nei file ma diverse nella personalizzazione: una volta scaricato e scompattato lo zip della recovery (cerca su xda), devi modificare con il blocco note il file flash.cfg. Come modificarlo dipende dalla rom che vuoi mettere e da quanto spazio riservare a /boot, /system e /cache. La regola è che più spazio dai a /system e meno ne avanza per le applicazioni. Per quello le rom più pesanti spostano le app personali sulla partizione ext.
OnePlus One
Samsung Note 8.0
Per la rom consiglio la XB RC 12 sempre hyperdroid, che garantisce ottime prestazioni e massima durata della batteria. Se invece vuoi ottenere il massimo dal tuo HD 2 devi installare la XB CM7 DEV v.22, che però ha un procedimento installazione leggermente più complesso.
Inviato dal mio HTC HD2 usando Tapatalk
ragazzi, con la chiusura di megaupload non trovo la xb rc da nessuna parte, avete voi un link alternativo oppure un'altra rom da consiglairmi?????
Deposit Files
Link testato e funzionanate. Buon download.
