Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 125 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
cerco una guida per passare da hyperdroid-cm7-3.0.0 a una nuova rom android 2.3.7
    purtroppo non sono molto smanettone e quindi se gentilmente un buono di cuore mi posta una guida passo a passo..
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Senior Droid L'avatar di heatledger
    Jul 2010
    (VR)
    Ringraziato 75 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da iervolino74 Visualizza il messaggio
    Non serve una guida per ogni rom. I passaggi son sempre quelli.
    Metti la recovery con partizioni adeguate ( nel thread della rom che vuoi montare ci sono le indicazioni), wipe data, cache, dalvik, battery, poi flash rom
    Inviato dal mio HD2 usando Tapatalk
    BYE BYE Device1 <HTC Magic 32B Vodafone>
    Cover <Nera/Rossa + trackball verde>
    Rom <Xillius200's,Mikeyman77's,Spikeynick94's DroidEris v4.5 ("MTD+2708")>
    Home <HTC Sense>
    _________________
    BYE BYE Device2 <HTC HD2>
    Rom <King Leo_2.3.6 ♔ ICS 4.0.4 CM9 RC2 Bulletproof ♔ ♕ ♚ ♛>
    _________________
    Device3 <Samsung Galaxy Note>
    Nov 2010
    Ciao ho visto che 6 un senior e che ne capisci..molto...!!! posto qui una richiesta per una tua opinione sul funzionamento del mio HD2 t.mobile.
    Ho smanettato per un po', usavo la versione HD2 del sense desideHD, molto bella. Poi ho scoperto MIUI e mi è piaciuta moltissimo, la aggiornavo quasi ogni settimana quest'estate, fino al 16 settembre, poi dal 23 sono iniziati i guai. Installazione da recovery solita, normale riavvio, poi si blocca e si riavvia, dopo 3 volte mi scazzo e rimetto la 1.9.16, e va a meraviglia. Provo ogni settimana, con le successive release, risultato analogo. Faccio allora un task29, metto una dorimanx, una cyanogen, una tiphoon. Nulla. Il mio HD" sembra non digerire gingerbread 2.3.7. NOn usavo la partizione ext, adesso ho installato linux e fatto su una ext3 da 1 giga sulla SD da 16, nulla. ho letto che ogni rom vuole un file di swap diverso e una partizione ext 3 o 4 a seconda del tipo.
    Inutile dirti che leggendo che tutti installano versioni 2.3.7 mi viene da pensare che il mio abbia qualche problema... BOOOHHHH??
    ti metto il changelog di MIUI dal 16 al 23 settembre se può servire.
    ------------------System
    - Optimization I9000, T959, I897, Desire, N1, NS core replacement
    - Optimization HD2 new kernel patch (updated GPRS configuration files, CPU overclocking and stability, SD card reader speed up the repair can not connect to adhoc network)
    - OTA lack of time as to optimize the cache will be automatically cleaned up to reduce the probability of failure OTA
    - Optimal adjustment of the audio system comes with
    - Repair non-Chinese HD2 default time zone problems
    - HD2 repair the problem can not play games Gameloft (model identification to HTC)
    - Defy application firewall does not fix the problem in effect
    - E-mail will not repair the flight pattern of sleep problems
    - Samsung Series models restart repair data connection is closed, the problem can not be enabled
    - Samsung Series models program screen repair is not smooth, the restoration program screen fluency
    - Repair PowerAMP play progress bar are not displayed
    - I9000 repair the problem can not use wire
    Phone
    - Disable optimization when no SIM card carrier set
    - Optimize the incoming call when there are multiple devices to enhance the switching speed of the Bluetooth
    - Optimization in the call, they also pop-up device selection panel (Bluetooth headsets connected)
    - Optimized to increase dial-up interface, press the menu item to delete call records which
    - Optimization when the dial-up panel is set to "click on call" when "View Contact" is set to press menu first
    - Call records are being modified to read optimization (search for a contact) when the "no call records" for the "Reading ..."
    - T9 search optimization to enhance the speed of the sort
    - T9 repair some cases sorting of search results matching error
    - Repair from the SMS / m Click the number to enter the chat panel without attribution to dial-up problems
    - Repair to ensure that the local hang up without vibration
    - Prohibit the use of repair operation for an incoming call button trackball
    - Hang up the phone speaker when the occasional repair half touch-tone problem
    Contacts
    - Contact list to add new menu entry SIM card contacts
    - SIM card contacts to optimize operations, the press and pop-up menu, click into the pop-up (support for editing, call, SMS, deleted, etc)
    - SIM card contacts to optimize the new interface can directly contact
    SMS
    - Repair edit slides, pictures replaced the problem will be FC
    - Repair switch flight mode will lead to a successful issue can not send MMS
    Repair visitors enter the text from the contact mode, the problem will be FC
    Lockscreen, status bar, notice board
    - New Variety lock screen displays the next alarm information to support
    - Optimization of the status bar icon to distinguish whether the headset with microphone
    - Repair the first time under certain circumstances can not light up the screen press the power button issue
    - After repairing the lock screen to open flashlight, flashlight flicker about the problem
    - Repair light lock screen long press Home button on a flashlight, led flashlight repeatedly operating state the wrong question
    Themes
    - Repair the import file names containing special characters of the local theme of the issue led to FC
    Camera
    - HD2 repair costs after the fever out of the video is completed the problem of electricity
    Music
    - Optimization when no SD card message
    - Optimization modify the ID3 artist name or album name allows empty
    - Repair stuck DHD music led to the problem
    - Repair Open "Illumination screen" can not immediately take effect, take effect until the next song problem
    Supermarket
    - Repair program under certain circumstances to open the network operator will prompt the question FC
    - After repair the system to add accounts or unbound state of the problem appears
    Backup
    - Optimize the collection of native backup support SMS backup
    File Manager supports backup to optimize the collection of directory
    System Update
    - Repair download the upgrade package, complete the process of change the theme package, re-entering the system update will be lost before - - the download progress and error display "Update" problem
    Settings
    - Added support for different wireless connections independent set IP
    - Remember Password New VPN connection support
    - Optimization time is set to add "sync boot time" option
    - Repair "System -> power" in the "low battery alert values" can not drag a continuous problem
    - NS will repair about playing the NFC switch problem under two
    - Remove duplicate system settings "wake up" switch, retaining only "program -> Installation and commissioning" in the "keep awake" switch""""
    Jul 2010
    (VR)
    Quote Originariamente inviato da eziofulk Visualizza il messaggio
    Phone
    Contacts
    SMS
    Themes
    Camera
    Music
    Supermarket
    Backup
    System Update
    Settings
    non saprei se il t-mobile ha differenze, oltre alla memoria in più, rispetto a quello normale che ho io.
    molto strano però che non partano, le partizioni credo le avrai fatte sempre giuste, di solito sono quelle il problema.
    hai letto se c'è qualche incompatibilità con il t-mobile nei thread delle rom?
    Home <HTC Sense>
    _________________
    _________________
    Senior Droid L'avatar di germypan
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Phone
    Contacts
    SMS
    Themes
    Camera
    Music
    Supermarket
    Backup
    System Update
    Settings
    in realtà il problema è molto strano e ti spiego il perchè, tanto per cominciare l'aggiornamento di android da 2.3.5 a 2.3.7 in realtà è solo di aggiornamenti di pacchetti l'architettura resta sempre la stessa... il problema evidenziato potrebbe lasciar intendere che la partizione che stai utilizzando non è delle giuste dimensioni... e anche questo sarebbe fattibile se non fosse che tecnicamente, se la partizione fosse piccola non arriverebbe al bootanimation ma si fermerebbe sulla presentazione del kernel, questo perchè quando va a cercare i file nella partizione system del tuo telefono la trova incompleta... tuttavia potresti fare una cosa semplicissima... dal tuo pc apri la rom con winrar e e vai a vedere quanto è grande la cartella system, se questa dovesse superare o essere pari alla dimensione della partizione del tuo telefono (non della sd) allora avresti appunto il problema della partizione... detto questo, ripeto che il problema al 99% non sta nella partizione perchè per la mia esperienza non arriva proprio al bootanimation, si blocca molto prima... cmq una cosa che non hai specificato se usi MAGLDR o cLK... nel caso in cui dovessi utilizzare MAGLDR puoi provare ad aumentare l'impostazione di partizionamento del tuo device modificando il file flash.cfg, ti rechi alla voce system... e la aumenti di quanto ti interessa! Ultima cosa che posso provare a consigliarti è di provare ad installare la rom ice-droid sulla quale posso darti maggiori informazioni in caso di non riuscita. e nel caso questa dovesse andare sapremmo da dove partire.... A te la scelta... hai queste due prove da effettuare!!
    Germy
    Nov 2010
    grazie innanzi tutto ad entrambi per la cortesia!!!
    poi a germy devo dire che non saprei come aprire la rom da pc ( in ambiente win7 o linux) avendo winrar, poichè non la vedo.
    ho trovato questo file startup.txt su SD,
    set mtype 2524
    set ramaddr 0x11800000
    set ramsize 0x1e400000
    set KERNEL zImage
    set initrd initrd.gz
    set initrd_offset 0x00a00000
    set cmdline "rel_path=Android nand_boot=0"
    boot
    che è la cosa più interessante.
    uso magldr 1.13, ho messo recovery 5.0.2.6, ma nulla.
    devo rimarcare come qualunque rom nuova metta, il problema si ripete.
    come posso entrare nella rom, e alla partizione sul telefono non ci ero ancora arrivato. vedo solo la sd.
    la partizione sulla sd è di 1 giga scarso, A2SD+ di miui la vede. l'ho fatta co linux, poichè quella fatta con recovery non era invece vista.
    Grazie se vorrete rispondere. buona giornata.
    set mtype 2524
    set KERNEL zImage
    boot
    Il file startup.txt è un file che non c'entra niente con la rom... nel sneso che serve per le rom haret che partono dal windows, mi sa che stai facendo un pò di confusione con le rom... nel senso che a te serve una MAG e basta... per aprire la rom non devi farlo dal cellulare o collegando questo al pc ma semplicemente aprendo il file zip che scarichi... nulla più! all'internto troverai sostanzialmente tre cartella se usi MAG esattamente la cartella boot, la cartella META_INF e la cartella system! Inoltre ti dico un'altra cosa... windows non vedrà mai la partizione ext della tua sd, e ti consiglio cmq di utilizzare la recovery in quanto, a meno chè tu non si un esperto in partizione, l'allocazione della partizioni per una migliore gestione della sd deve essere abbastanza precisa altrimenti rischi di avere un sovraccarico di lettura/scrittura su sd!
    Adesso ti chiedo varie cose e vediamo di risolvere... intanto linkami le rom da te provate e vediamo un pò il da farsi....
  9. #8
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da germypan Visualizza il messaggio
    ciao grazie per la collaborazione. ho avuto l'influenza in questi giorni e malgrado norton 360 (-]) me la son vista brutta... intanto si sapevo che windows non vede la ext, per questo ho messo ubuntu. dapprima ho fatto la ext con recovery, ma mi chiedeva la dimensione e l'ho messa, avendo una 16, a 2 giga. ma poi ho guardato dalle impostazioni di miui e la A2SD+ era a zero. la cosa è lunga, perchè poi ho da aspettare diverse ore per ricaricare i giga di dati dal PC alla SD. allora sto aspettando una 16 Giga classe 10, che almeno il trasferimento dovrebbe essere un po' più veloce.
    quando l'avrò, ti ricontatto. vedo, tra l'altro, che c'è gente che per poter installare nuove rom ti fornisce un recovery ad Hoc, come se lo standard non dovesse andare.
    una rom è questa§: Installare Android 2.3.7 sull'HTC HD2
    poi questa HD2_NDT_GINGER_2.3.7_CM7.1_BASED_V26.0_MAGLDR.zip dovrebbe essee un cyanogen.
    come detto, anche le versioni nuove di MIUI, dalla stabile 2.3.7 ultima a tutte quelle dopo il 16 settembre hanno problemi di riavvio ripetuto, come se ci fosse un overclock che rende instabile il sistema.
    comunque ci risentiamo con la cl10 installata. buon weekend
