trovare nandroid????un problema!
    Jun 2009
    novara
    Qualcuno mi sa dire dove posso trovare nandroid Sul mio magic tim nel market non si trova..
    Mi sono finalmente deciso a cambiare ROM ma preferirei fare prima un backup
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    Devi cambiare recovery! Nandroid non è un'app che puoi installare dal market
    Senior Droid L'avatar di peppeuz
    Mar 2010
    Ringraziato 25 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da lore86 Visualizza il messaggio
    Quoto, devi modificare la recovery. Può sembrare una cosa difficile ma ti assicuro che una volta capito è una stupidata
    Se hai il Magic Vodafone, scarica questo file: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    Se hai il Magic Tim, scarica questo file: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    (queste sono le versioni azzurre, se vuoi ci sono anche quelle "normali", di colore verde, qui: [Recovery] [32A & 32B] [16-May-2010] RA-sapphire-v1.7.0 - xda-developers)
    Una volta scaricato il file, rinominalo in "rec" (per comodità...)
    Scarica l'sdk di android qui: Android SDK | Android Developers (ti consiglio, anche questa cartella scaricata, di rinominarla per comodità: rinominala sdk e mettila nella directory prinipale del pc, per esempio C: )
    Avvia l'sdk che trovi nella cartella tools, vai su avilable packages e scarica nl'ultimo pacchetto, quello con i driver.
    Quando connetterai il cellulare al pc, dovrai impostargli di cercare i driver nella cartella nella quale verranno scaricati i driver.
    [Se usi Linux non c'è bisogno di scaricare i driver!]
    Copia la recovery modificata (quella che hai rinominato rec) nella sd e metti il cellulare in modalità debug (Impostazioni, Applicazioni, Sviluppo, debug usb). Colllega il cell al pc. Spegni il cellulare e riaccendilo in recovery mode, tenendo premuti i tasti home+power (dovrebbe apparirti un triangolo giallo).
    Apri il terminale del pc e dirigiti dove si trova la cartella tools dell'sdk (per esempio, se si trova su C: come ti avevo suggerito, da terminale digita: "cd C:\sdk\tools" (senza virgolette, ovviamente).
    Poi, da terminale, digita:
    codice:
        adb shell
        mount -a
        flash_image recovery /sdcard/rec.img
    Se non hai la sd partizionata, il secondo comando (mount -a) ti darà un errore: non preoccuparti, è normale e il comando va comunque eseguito.
    Una volta riavviato il cell, spegnilo nuovamente e riavvialo di nuovo in modalità recovery (home+power). Vedrai che questa volta al posto del triangolo ci saranno una serie di scritte azzurre su sfondo nero, una di queste scritte è "Backup/restore", dalla quale potrai fare un nandroid backup
    Uff, finito finalmente. Non temere la "lunghezza", perché è più facile a farsi che a dirsi e ti assicuro che non è un processo così lungo come sembra
    EDIT: quasi dimenticavo, c'è un'OTTIMA videoguida divisa in due parti realizzata da Daniel8DJ (per Magic Vodafone e Windows 7, ma facilmente riadattabile a qualsiasi terminale e sistema operativo) qui:
    YouTube - Videoguida #1
    YouTube - Videoguida #2: Recovery e Rom Modificate
    (Il sistema che usa per flashare la recovery è diverso da quello che ti ho detto io, ma la "sostanza" è la stessa. Inoltre, nel video utilizza una recovery vecchia, tu scegli quella che ti ho linkato io.
    per fare ciò che dice nella seconda parte, devi aver fatto anche quello che dice nella prima)
    Ultima modifica di peppeuz; 29-05-10 alle 23:21
    War is Peace.
    Freedom is Slavery.
    Ignorance is Strength.
    George Orwell, 1984
    Androidiano VIP L'avatar di snakkuzzo
    Jun 2010
    roma
    Ringraziato 106 volte in 87 Posts
    ho seguito la tua guida,ma come faccio partire sdk
    mi apre la finestra e mi da questo errore :
    Failed to fetch URL https://dl-ssl.google.com/android/re...repository.xml, reason: HTTPS SSL error. You might want to force download through HTTP in the settings.
    edit:
    riuscito a fare il backup...le guide sono da paura...
    unica pecca...non riescoa togliere definitivamente,la recovery originale,col comando in dos mi da un errore...
    Ultima modifica di snakkuzzo; 07-06-10 alle 12:02
    Mar 2010
    Che errore ti da?
    Da fastboot, prova a digitare
    fastboot erase recovery
    fastboot flash recovery NOMEDELLARECOVERY.img
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
    War is Peace.
    Freedom is Slavery.
    George Orwell, 1984
    Jun 2010
    roma
    Quote Originariamente inviato da peppeuz Visualizza il messaggio
    Che errore ti da?
    Dai tanto alla fine fare la recovery da dos è na minkiata,quindi lascio quella originale. ...ora vista la cyano5 sono curioso di vedere la bad. ...
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da snakkuzzo Visualizza il messaggio
    Guarda io ti consiglio di flasharla perché è una "sicurezza", nel senso, dopo che ti fai il tuo nandroid backup, sai che puoi tornare sempre come l'avevi lasciato.
    (a meno che ovviamente non vai a fare casini con radio ed spl e a quel punto non ti salva neanche nandroid)
    Poi ovviamente sta a te, fai come vuoi
    War is Peace.
    Freedom is Slavery.
    George Orwell, 1984
