Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problemi con il wi-fi...
    May 2009
    Ciao a tutti!
    Ieri ho acquistato il mio terminale finalmente (brand TIM firmware 1.50 cupcake giusto?).
    La navigazione in 3G và benissimo ed è velocissimo ma quando ho provato a collegarlo in wi-fi al mio router (è un ADSL 2+ della DAKOTA) mi dice "acquisizione indirizzo IP da RT2561_1", ci sta un pò e poi mi dice wi-fi non riuscito.
    Trova la rete, perchè RT2561_1 è il nome del mio SSID ma proprio non ne vuole sapere di connettersi in wi-fi....
    Che si può fare? Magari sbaglio procedura? Ho provato a creare una nuova rete ma niente sempre tutto uguale purtroppo...
    Ho letto che Android non supporta pienamente questa funzione ancora....sapete dirmi qualcosa in più?
    Grazie ciao!!!
    Ultima modifica di zerocool; 30-05-09 alle 12:41
    Apr 2009
    Io proverei a disabilitare il dhcp sul router,inserisci a mano l ip della subnet (di solito 192.168.1.0) sempre sul tuo router e configuri manualmente il tuo Magic con quell' ip.
    Ciao
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da giucip Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ciao e grazie per aver risposto!
    Allorea il DHCP del router l'avevo già disabilitato.
    L'IP della subnet mask che dici te non me lo accetta sia nel router che nelle risorse di rete di windows perchè mi dice che deve essere contigua. Quindi ho lasciato l'originale 255.255.255.0 che ho sempre avuto e che non mi ha mai dato problemi.
    Possibile che un terminale così evoluto abbia problemi proprio con il wi-fi? Speriamo si possa risolvere questo bug....
    May 2009
    Problema risolto!!!
    Scusate ma sono proprio un novello in materia....non avevo visto che potevi mettere i settaggi in manuale!!! Infatti prima mi sembrava un pò strano che acquisisse l'indirizzo IP in automatico...
    Ora gli ho dato l'IP statico, ho settato la subnet, il gateway ed i DNS e va che è 1 bomba!!!
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da zerocool Visualizza il messaggio
    Problema risolto!!!
    Chiedo troppo di dirmi che numeri devo mettere dentro in ogni voce che hai nominato???
    -spunto ip statico
    -indirizzo ip:metto l'ip del mio router o un altro??
    -gateway:cos'è??che devo mettere??
    -maschera di rete la conosco 255.255.255.0
    -DNS1 e DNS2:cosa devo mettere???
    grazie e scusate l'ignoranza
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da ufamax Visualizza il messaggio
    -spunto ip statico
    Ciao!
    Allora fai così:
    -Spunti IP statico
    -Indirizzo ip metti 192.168.1.xxx (può essere da 1 a 254 mi pare magari metti qlc tipo 5-10-12 o giù di lì...)
    -Gateway: l'indirizzo IP del tuo router 192.168.xxx.xxx
    -Maschera OK!
    -DNS1 e DNS 2 metti 151.99.125.2 e 151.99.125.3
    Vedrai che dovrebbe andare alla grande!!!
    Tienimi aggiornato e spero di esserti stato utile!!!
    Jun 2009
    Ciao!
    Allora fai così:
    -Spunti IP statico
    -Maschera OK!
    Fatto tutto ma non vedo miglioramenti..sempre le solite difficoltà ad agganciarsi al segnale del router.
    Questa mattina invece, dopo aver messo ip statico e i parametri consigliati, mi si è connesso bene restanto attaccato al segnale. Però sul telefono mi dava "connesso" ma non riuscivo a navigare: mi dava impossibile connettersi al server.
    Ora invece sto riprovando sempre usando ip statico e nemmeno vede il segnale del router.
    Che fare??
    Non è che la protezione WPA2 del router cozza con il mio Magic??
    Oppure c'è qualche altra magagna del mio DLink2740??
