Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 40
spl aiuto :(
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di smania
    May 2009
    Vicenza
    Iphone 6s
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Ciao allora intanto NON toccare l'spl!
    Io ho caricato la ion, la rogers e adesso la hero senza nessun problema, ti diro' che sono anni luce migliori alla
    vodafone, piu' veloci e performanti.. quindi non te ne pentirai di averla cambiato.
    riguardo al ripristino sembra che senza sostituire l'spl non si possa fare ma sinceramente non ne vedo l'utilita'
    di ripristinare la rom originale.
    alla peggio se carichi una rom che richiede l'spl il telefono non parte piu', tu toglio la sd, la metti sul pc,
    copi la nuova rom, fai un wipe e carichi la nuova rom senza nessun problema ( gia' testato da me )
    Nulla e' piu' necessario del superfluo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato smania per il post:
    sampei (02-07-09)
    May 2009
    Brescia
    HTC One M9
    Anche io ho aggiornato l'spl al mio vodafogna e ora quando premo il tasto home+start non entra in recovery ma rimane sempre sulla schermata rossa della vodafone.
    L'unico modo per accedere alla recovery è questo:
    Entrare in fastboot mode con back+power
    collegare il telefono al pc con il cavo usb
    dò questo comando: fastboot boot androidiani/recovery-new.img
    Per ora me lo tengo così tanto non mi da fastidio però se dovessi trovare una guida per sistemarlo lo aggiusto al volo.
  5. #33
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da smania Visualizza il messaggio
    Allora tanto per andare sul sicuro, la procedura è:
    1) scarico nk02ion_r4_FULL-signed.zip
    2) la copio nella sdcard con adb push o semplicemente col cavetto USB e la chiamo update.zip
    3) riavvio in fastboot (BACK + POWER)
    4) faccio wipe (perdo tutti i dati)
    5) faccio apply
    6) riavvio normalmente
    Tutto giusto?
    Ma non c'è un modo per ripristinare sul nuovo firmware i miei dati che perdo quando faccio il wipe?
    Un'ultima cosa, visto che tu hai provato ion,rogers e hero, mi sai dire se qualcuna di questa supporta apps2sd?
    Scusa se faccio tante domande ma non ho mai flashato e dopo quello che è successo ho paura di brickare il cell!
    Ciao e grazie.
  6. #34
    May 2009
    Vicenza
    Iphone 6s
    tutto giusto.
    esiste un programma per fare il backup backup pro ma non l'ho mai provato, preferisco
    ad ogni aggiornamento avere il terminale "pulito"
    la rogers ha la possibilita' di installare apps2sd, la hero non ho avuto il tempo di provare visto che l'ho tolta dopo poche ore!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato smania per il post:
    sampei (02-07-09)
  8. #35
    Jun 2009
    Ah, OK.
    E dove la trovo la rogers? ION e hero stanno in homepage, ma la rogers no. Non c'è una pagina dove sono raccolti tutti i firmware?
    May 2009
    Vicenza
    Iphone 6s
    io l'ho scaricata da xda
  10. #37
    Jun 2009
    OK, ho trovato questa guida per installare rogers su htc magic.
    Ovviamente mi dice di aggiornare l'SPL, cosa che io *NON* farò.
    Dopodichè dovrebbe funzionare anche senza SPL (visto che tu l'hai usata...)
    Ciao e grazie.
  11. #38
    Jun 2009
    @pol18
    senti lo so che ormai hai già portato il cell in sostituzione in garanzia, ma ho trovato questo:
    To perform a hard reset
    Warning! Your device will be set back to factory default settings. Please ensure any additional installed
    programs and/or user data have been backed up before a hard reset is performed.
    1. Hold the Soft1 and Soft2 Key and Press the RESET Button at the same time
    2. Press SEND Button to confirm hardware reset
    3. Press OK Button to double confirm hardware reset
    la fonte è questa:
    RapidShare: Easy Filehosting
    Solo che non ho capito quali sono i tasti Soft1 e Soft2 ...
    Ultima modifica di sampei; 02-07-09 alle 20:10
  12. #39
    May 2009
    Vicenza
    Iphone 6s
    Quote Originariamente inviato da sampei Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie.
    vai sereno..
    prova la roger ma prova anche la ion che va molto meglio secondo me!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato smania per il post:
    sampei (02-07-09)
  14. #40
    May 2009
    Veneto
    @pol18
    la fonte è questa:
    Questa non la sapevo!!!
    Però nemmeno io capisco che tasti sono quelli.... xD
    Phone: Samsung Galaxy Note (N7000)
    Rom: [I] Ultimate v5.1
    Recovery: Clockworkmod v6
Discussioni simili
  1. aiuto aiuto non riesco con l'hacking
    Da powerofmusic nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 4
