mi diuce che il comanda #flash_image non è riconosciuto come comando interno o esterno etc...
uff
uff
HTC ONE S S4 NO BRAND
perchè il mio non è quello originale ma quello scaricato da xda 2708+ enabled kernel [14MB ram with radio 2.22.27.08/2.22.28.25 & hboot 1.33.0013d] - xda-developers
Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
allora...
dal terminale del telefono dando il comando flash_image recovery etc mi dice flash_image not found
ho installato rom manager e installato la recovery di clockwordmod, mi dice ke è installata ma cerco di entrare in recovey e mi da il simbolo del telefono con il punto esclamativo...
mi chiedo...
a ke gioco sta giocando il mio simpaticissimo magic???
ah e tra l'altro nn mi fa fare neanke il fastboot erase system -w
Ultima modifica di babybrustenberg; 08-02-11 alle 18:47
cattiva questa cosa... io ero riuscito a mettere la recovery di amon_ra senza problemi (dopo aver fatto il root con superOneClick)
e comunque credo che non si possa proprio dare il comando di flash_image dal terminale del telefono (anche se questo ha il root) perchè è una funzione che non è implementata nella rom... o sbaglio? altrimenti google te la farebbe troppo facile
penso che rom manager sia la tua unica salvezza, xkè poi fastboot e tutto il resto è bloccato come puoi ben vedere
ma il problema è ke anke rom manager è dotato di libero arbitrio a quanto pare!!!!
mi dice ke la recovery è installata ma di recovery neanke l'ombra...
visto che ormai quello che hai dentro al telefono è "da buttare" perchè non formatti tutto e reinstalli successivamente solo rom manager per poter mettere la recovery giusta?
quando succedono queste cose io sono per questa filosofia, siccome mi incazzo facilmente non voglio star li a pensare: mah può essere questo... può essere quello...
quindi se hai un po di tempo riparti daccapo... io almeno la penso così... poi se cè qualcun altro più bravo lascio spazio a lui
ahahahah... anke io generalmente sono per la pulizia totale, infatti volevo fare l'erase system con fastboot ma nn mi fa fare neanke quello... e anke cercando su google questo cavolo di flash_image not found nn trovo risposta da nessuna parte!
io non intendevo quello li infatti, perchè fastboot è bloccato! dicevo di formattare semplicemente da impostazioni>privacy>cancella dati... dovrebbe bastare... an si, poi per sicurezza cancella eventuali cartelle nella sd inerenti a romManager o robe simili... non si sa mai, meglio essere più precisi possibili in questi casi
ora lo faccio... spero di risolvere... questa rom ufficiale froyo la sto odiando...
il mio magic sta rischiando di avere un incontro ravvicinato con l'asfalto sotto il mio balcone... come ti trovi cn la gingerbread?
