Utente del giorno: JacOcaJ con ben 31 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 261 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1300 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 30 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 299
SOS MODDING - leggere prima di postare
  1. #11
    Richtc
    R: Riportare a Stock il telefono
    Non cambiarlo, mantienilo pure, l'aggiornamento ti arriverà comunque...
    Ps. Ma hai letto quello che ti ho scritto sopra
    Inviato dal mio HTC Flyer con Tapatalk 2
    Oct 2010
    Thanks
    Certo! Solo che tempo addietro avevo tolto la stock proprio perchè non mi arrivava l'aggiornamento alla Sense 4.1 con il superCID.
  4. #13
    Oct 2010
    Thanks
    Secondo te c'è modo di poter cambiare il CID senza dover sbloccare il bootloader, mettere la recovery e il root? Beh, nel caso non si possa fare mi basta fare la solita procedura htcdev->unlockbootloader->recovery->superuser->cambio cid->recovery originale->relock->RUU giusto?
  5. #14
    Richtc
    No devi avere per forza i permessi di root...la procedura è esatta
  6. #15
    Mar 2011
    Thanks
    Exclamation
    Ciao androiani
    Possiego un HTC one S della vodafone fino a ieri rootato
    ieri sera ho provato ad'installare una nuova rom...la cm10_ville-experimental-20120717 !! ho seguito le istruzzioni passo per passo e mi sono trovato bloccato nella schermata principale della rom...s'impalla nel caricamento !!! ho provato e riprovato ma sempre cn il stesso risultato !!! stamani addirittura era rimasto sempre nello stesso punto dove si era bloccato ieri sera !!! E non e' finita qui...ora non mi fa piu entrare nella recovery !!! ho provato a reinstallarla di nuovo ma sputta il seguente errore
    C:\Android>fastboot flash recovery r2-modaco-recovery-clockwork-touch-ville.img
    sending 'recovery' (10950 KB)...
    OKAY [ 1.850s]
    writing 'recovery'...
    (bootloader) signature checking...
    FAILED (remote: signature verify fail)
    finished. total time: 2.748s
    il telefono si riavvia e spunta il simbolo del telefono cn il punto esclamativo !!!
    ho provato a ripristinarlo con RUU_Ville_U_HTC_Europe_1.78.401.2_Radio_0.16.31501 S.17_2_10.23.31501S.10L_release_258480_signed e altre ruu ma niente !!! non puo essere aggiornato
    Posso solo entrare nella skermata del bootloader
    Posso sperare solo in voi
    Grazie in anticipo
  7. #16
    HTC ONE S
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da dexha Visualizza il messaggio
    Ciao androiani
    OKAY [ 1.850s]
    Grazie in anticipo
    che versione di firmware avevi prima di installare la romcm10? se avevi la 178 devi installare la rom vodafone 178.161.2 uk FileFactory Folder View - Ville altrimenti se avevi l'ultimo firmware devi installare la 2.38.161.6 vodafone uk
  8. #17
    Mar 2011
    Thanks
    allora
    Utility aggiornamento rom telefono htc android 1.0.6.2012
    Versione immagine 1.53.401.16
  9. #18
    Thanks
    apri lo zip della rom all'interno dovresti trovare un file boot.img, estrailo dopodiché tramite fastboot flashalo a parte con questo comando:
    fastboot flash boot boot.img
    naturalmente il boot.img deve essere nella stessa cartella dell'eseguibile fastboot
    ora si dovrebbe avviare la cyanogenmod
    Ultima modifica di moob; 11-12-12 a 19:14
  10. #19
    Mar 2011
    Thanks
    ho tutti file nella cartella c\Android
    va effettuato tramite il promt dei commandi ??
    tento di aprire fastboot ma non succede niente !!!
  11. #20
    Thanks
    manda il telefono in modalità fastboot collegalo al computer e copia il file boot.img in c:\android dopodiché dai qual comando da terminale (è simile alla procedura per flashare la recovery)
  • Non puoi inserire repliche
