Se ti posso consigliare io ne ho fatto uno che in 10 minuti fa tutto.tu devi solo collegare il terminale e poi lui fa tutto!Adesso non ricordo il nome comunque se lo cerchi lo trovi oppure sicuramente ultimo lo sa.comunque è una schermata di cmd.
ale1990 (27-07-14),HtcOneSVille (22-07-14)
Eccolo giusto e proprio il rumrunner!
Ragazzi ho un problema con un one s che è brandizzato tim. Voglio fare l's-off per installare una particolare rom, ma mi si blocca moonshine al terzo step, ho provato con diversi pc e ho driver e adb e fastboot funzionanti. Consigli? Sto esaurendo!!
<---- Se ti sono stato di aiuto premi thanks!
Se ti posso consigliare io ti direi di odiare con il rumrunner è il meno complicato e il più veloce!Anch'io l ho utilizzato ed e funzionato perfettamente e sono riuscito ad installare la ruu ufficiale HTC brand Tim per portarlo in assistenza.[/QUOTE]
Ho provato anche con quello e anche con firewater e niente da fare...
ho fatto l's-off proprio ieri e anche a me il moonshine si bloccava, ho usato il rumrunner ed è andato a buon fine al primo colpo con quello, assicurati di avere il telefono con l'usb debug attivo
EDIT: per il moonshine ci va una rom apposta e la versione adatta di moonshine, forse per quello non ti va, il rumrunner idem, richiede una rom apposta, quando lo avvii dice che non è compatibile con tutte le rom
Ultima modifica di killer8; 01-08-14 alle 16:12
Killer,io ho usato una Rom come tante ed ha funzionato!ora non ricordo qual era comunque e andato tutto alla perfezione!
EDIT: per il moonshine ci va una rom apposta e la versione adatta di moonshine, forse per quello non ti va, il rumrunner idem, richiede una rom apposta, quando lo avvii dice che non è compatibile con tutte le rom[/QUOTE]
Ho usato le Rom giuste per moonshine e non ha funzionato..quale mi consigli per rumrunner?
Ho usato le Rom giuste per moonshine e non ha funzionato..quale mi consigli per rumrunner?[/QUOTE]
RUMRUNNER che io sappia non richiede una particolare ROM
Prerequisites rumrunner s-off
- 32-bit Linux (Ubuntu is preferred)
- Live CD’s are fine.
- Live USB is fine.
- Native install is fine.
- VM’s are unsupported.
- 64-bit Linux may work with 32 bit libraries, but is unsupported.
Or Windows
- HTC drivers installed and working – fastboot AND adb drivers
- HTC sync removed (not closed – REMOVED)
- All other phone software removed or disabled (Samsung Kies, PDANet, etc.)
- ALL firewalls and internet security applications should be totally disabled. If you get stuck with rows and rows of dots during the connection test process, it’s network filtering or other network issue!
Do NOT clutter our support channels with support requests on an unsupported OS configuration.- A working internet connection
- USB debugging enabled on your device
- Fast boot disabled on your device (settings -> battery -> UNcheck “fast boot”)
- Your device must be HTCDEV unlocked or rooted unless using rumrunner with a device blocked by htcdev
... ma che errore ti da ?!?!
