[How to]Collegare l'hos al pc con il nuovo protocollo MTP
Dato che molti di voi hanno riscontrato problemi con la nuova formattazione della memoria, scrivo questa guida per far si che tutti possano usare il telefono collegandolo al pc.
1° Caso, Windows vista, 7, 8
- Scaricare HTC Sync Manager
- Installarlo ma non lanciarlo
- Collegare il dispositivo
- Verrà riconosciuto come fotocamera, vi posto un paio di screen per capire meglio.
Continuo qua allora...
Provato anche questo metodo ma su XP64bit NON funziona.
Provato a mettere togliere debug, MediaPlayer aggiornato alla ver.11, provato a forzare driver HTC....insomma un po' tutto ma niente da fare.
Il fatto è che durante istallazione del SyncManager (che sembra risolvere, ma solo per Win32bit) dice di NON poter istallare dei Driver HTC, l'istallazione puo' proseguire comunque ma di fatto il tel non lo si vede mai come unità di massa né come dispositivo multimediale portatile.
Collegandolo al pc (con degub attivato) mi appare un cd virtuale da 18mb con alcuni software htc (che non si riescono ad istallare) + una fotocamera HTC che non risponde mai....niente altro.
Collegandolo al pc (debug stavolta disattivato) mi appare un cd virtuale vuoto (doppio click dice di inserire cd) e niente altro....
Che stress...
05-01-13, 14:20
Buros
Ciao, sono nuovo e mi sono registrato al vostro forum proprio per via del problema in questione in questa discussione...
Ho già provato ad eseguire le operazioni spiegate qui sopra ma, come micnorton, non sono riuscito a risolvere. Quando collego il One S il pc me lo vede come due dispositivi: una fotocamera ed un lettore CD (ovviamente vuoto).
Posso navigare tra le varie cartelle del cellulare entrando nell'icona fotocamera, le foto me le fa aprire (non tutte, alcune non sò perchè non me le fa aprire, devo ancora capire quali tipo), i filmati invece anzichè riprodurli se faccio doppio click me li salva in "immagini" sul pc o_O
Posso copiare foto/filmati dal cellulare al pc, ma non posso copiare foto/filmati dal pc al cellulare...
Ho Windows XP x32 bit...
Spero mi possiate aiutare altrimenti sto seriamente meditando un downgrade alla versione precedente...
05-01-13, 18:28
iGuich
Originariamente inviato da micnorton
Non ho avuto di provare su un 64 bit, ma su xp della scuola, funziona benissimo.
Originariamente inviato da Buros
Hai anche aggiornato win media player alla versione 11?
E poi installato quel programma?
Inoltre hai installato htc sync manager?
A me, sul pc della scuola xp sp3, funziona tutto.
05-01-13, 18:33
Buros
Originariamente inviato da Guich
Ho scaricato WMP11 ma non riesco ad installarlo perchè mi manca il file dbghelp.dll
Ho dovuto scaricare quindi quel file ed inserirlo nella cartella c:\WINDOWS\System32
stavo giusto per riavviare il pc e vedere se poi riesco a completare l'installazione di WMP11...
PS: HTC Sync si, è installato
05-01-13, 18:39
iGuich
Prova... :)
05-01-13, 18:53
Buros
Prova... :)
Sono riuscito ad installare WMP11, ma il One S mi viene sempre riconosciuto come fotocamera...
Non sono sorpreso, non sarebbe da me risolvere problemi di elettronica cosi facilmente :)
Però sto provando tutte le soluzioni che ad altri hanno dato risultati positivi senza aver risolto nulla, il cerchio delle possibilità si restringe :(
07-01-13, 01:06
iGuich
R: [How to]Collegare l'hos al pc con il nuovo protocollo MTP
Deve essere riconosciuto come fotocamera...
Dentro poi troverai la "sd" con dentro i file...
Sent from HOX
07-01-13, 05:07
dexha
una volta scaricato sync manager e collegato il computer non e' in grado di istallare i driver nel pc !! Errore !!!...
Ho installato i driver da capo ma il pc risponde sempre nella solita maniera...
in bootloader li riesce a installarli tranquillamente...
poi una volta riavviato risponde sempre negativamente...installazione driver dispositivo non riuscita !!!
07-01-13, 16:39
iGuich
a me fa esattamente la stessa cosa...
Sono stato in chat con HTC per un'ora buona ma non mi hanno fornito una soluzione...dicono che segnaleranno la cosa ad HTC... troveranno una soluzione? (ci credo poco...)
09-01-13, 11:57
davidoski
ciao a tutti sono nuovo nel forum, ho un problema con il mio htc one s brandizzato vodafone, spero di riuscire a risolverlo anche grazie al vostro prezioso aiuto.
In settimana dopo diverse volte in cui avevo rimandato mi sono deciso di far fare al mio htc one s l'ultimo aggiornamento del software (4.1 ecc), fatto l'aggiornamento non ho avuto nessun tipo di problema fino a ieri sera, quando, avendo la batteria del cellulare scarica ho deciso di ricaricarlo attaccandolo con il cavo usb al pc... di solito non appena attaccavo cellulare e pc mi compariva sul display del cel una schermata nella quale mi veniva richiesto che utilizzo volevo fare del cel, ieri sera invece mi è apparsa una nuova schermata con scritte inerenti al debug usb mentre sul pc mi è partita l'installazione di htc sync manager e mi si sono aperte icone come se avessi attaccato un mp3 player e volessi ascoltare la musica... poi una volta scollegato tutto e incominciato a spippolare nel cel mi sono accorto di aver perso tutta la rubrica, i messaggi, le foto e le canzoni, cosa puo essere successo? mi interesserebbe recuperare soprattutto la rubrica. potete aiutarmi?ciao e grazie
11-01-13, 09:41
jazzrock71
a me succede una cosa strana.... con win XP vedo l'unità, risco a copiare da HOS a PC, ma si blocca facendo il contrario.......
11-01-13, 11:31
drugo732
Originariamente inviato da davidoski
non vorrei esser drastico.. ma spero che tu abbia la sincronizzazione con l'account google. in tal caso la rubrica dovrebbe esser salvata li!
puoi controllare accedendoci anche on line dal pc.
in tal caso basta che risincronizzi il telefono e la riscarica.
altrimenti.. mi sa che son dolori.
cmq non è normale che ti si sia cancellato tutto!
forse perchè era completamente scarico e avrai schiacciato qualcosa mentre cercavi di "spippolare" sul pc.
14-01-13, 16:14
danmezzetti
1 allegato(i)
a me succede una cosa tipo quella di davidoski. Fatto l'upgrade a 4.1 (su host winxp), non vedeva più il telefono se non che come fotocamera. cerco un po' sulla rete, e qualcuno suggerisce di tenere premuto il tasto power per 10 sec, facendo riavviare il terminale. In effetti al riavvio compare un CD con il HSC Sync manager versione 1.1.27 e i driver, che io installo. Bene, ora vedo il terminale: solo che non è più come prima, c'è un "portable device" HTC One S e la schermata di scelta storage/solo carica/htc sync è sparita. Ma è normale? dal titolo di questo thread sembrerebbe che in effetti con l'aggiornamento a 4.1 ci siano nuove modalità di connessione fra pc e telefono. A me andrebbe anche bene, ma certi programmi che prima vedevano il telefono ora non lo vedono più... per esempio Calibre. Quindi, domande: 1) questa connessione è la nuova "normalità"? 2) è normale anche che sia sparita la schermatina di scelta del tipo di connessione? 3) c'è un luogo nella rete dove questo cambiamento venga spiegato, illustrato, giustificato?
Così appare il mio tel adesso: Allegato 41427
14-01-13, 16:45
Richtc
Originariamente inviato da danmezzetti
Si questa è la "normalità" inserita da Htc con Jelly Bean, la vecchia schermata non ti interessa più in quanto ora se lo colleghi vedi direttamente il disco sul pc e nel frattempo puoi sfogliare le cartelle se usi un file explorer sul telefono...prima o era solo carica o unità disco...per le opzioni di tethering o pass through internet le hai in impostazioni connessione-> altre connessioni o roba del genere. Che bisogno di giustificazioni/spiegazioni/illustrazioni hai??
Ho winxp sul pc del lavoro e confermo che aggiornando a windows media player11 il telefono viene riconosciuto dal pc e aperto correttamente :D
14-01-13, 17:19
danmezzetti
Nessuna spiegazione mi è dovuta ovviamente. E' solo che per me il tel è uno strumento di lavoro, se già so che si comporterà diversamente non uso mezzo pomeriggio per capire se qualcosa è andato storto o no...
Comunque grazie.
14-01-13, 17:30
Richtc
Comunque grazie.
con "che bisogno hai di giustificazioni/spiegazioni/illustrazioni hai??" non volevo sembrare scortese ma era solo una domanda, è stato solamente cambiato il modo di utilizzare la microusb, non hai più la schermata per scegliere la connessione perchè come ho detto prima puoi sfogliare automaticamente il disco sia da pc che da telefono contemporaneamente (prima no) e il tethering usb e pass through internet li trovi in impostazioni -> altro e li troverai quello che prima era nella schermata di connessione ;)
Anche per me è strumento di lavoro, se rimango senza sono fritto, specialmente nella connessione al pc
15-01-13, 07:55
micnorton
Anche per me è strumento di lavoro...ma sono rimasto fregato avendo Xp64bit. Non ce verso di farlo funzionare, sono costretto a passare attaverso dropbox il che mi scoccia parecchio!!!
15-02-13, 09:09
jazzrock71
Ciao a tutti, a me con win7 non funziona.
Esce la finestra che dice che sta scaricando i driver ma non lo vedo ne come unità (x scaricare foto) ne con il pass through
Ciao
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
18-02-13, 09:06
jazzrock71
Ciao, qualcuno può aiutarmi?
Vorrei usare una virtual machine con win xp per sfruttare il pass through ma non c'è modo di scaricare il i driver, a causa del genuine....
Qualcuno può passarmi il file. Exe?
11-03-13, 23:38
lukelt
Ciao a tutti, non ho trovato la soluzione al mio problema e spero qualcuno mi possa aiutare.
Ho constatato che è normale la variazione delle impostazioni quando ci si collega al pc con usb e in effetti posso vedere il telefono come un disco esterno.
Quello ch emi manca è la possibilità di collegarlo a HTCSync.
Non riesco più a farlo riconoscere e in particolar emi manca la sincronizzazione degli appuntamenti con Outlook.
HTCSync non è più utilizzabile?
Richtc
Devi scaricare l'ultima versione dal sito. I contatti lavorativi li ho sincronizzati proprio con outlook..
Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
21-03-13, 08:36
jazzrock71
Oh ragazzi, io non ci riesco proprio. Quando collego il cell al PC con win7 non c'è verso... Si carica e basta.
Non so più cosa installare! Cerca di caricare una unità ma l'operazione fallisce.
Ho provato a fare una virtual machine con xp ma niente lo stesso!
Help...
03-04-13, 17:54
pippo6395
ho fatto tutto quello che mi hai detto di fare nella guida, entro nella fotocamera ed è vuota!
20-04-13, 14:23
Daxic
Nulla non va neanche a me con Htc One s...Qualcuno ci aiuta oppure?
26-04-13, 01:03
Kasazza
Io con il One S (originale HTC no-brand) di mia moglie negli ultimi mesi ci ho perso un po' la pazienza... diciamo che i problemi sono forse cominciati dopo l'aggiornamento OTA a JB, ma non usandolo io non ho notato una netta linea di demarcazione temporale del tipo prima del tal avvenimento era OK dopo NO, però più o meno i tempi sono quelli dell'aggiornamento a JB
Il primo problema è stata una sempre più evidente incompatibilità coi vari carichini Micro-USB che ho in casa: prima li usavo tutti indifferentemente tra loro coi vari smartphone: tra cellulari messi da parte come muletti, cellulari personali miei, di moglie e figli, nonchè aziendali, avevo carichini di provenienza LG, Sony, Samsung, HTC, di produzione compatibile... dopo il One S lo si cominciava a caricare SOLO col suo!
Per non parlare dell'uso in auto! Ne ho approfittato con l'ultima fiera dell'elettronica di Gonzaga dove sono andato per comprare il carichino da accendisigari originale HTC per capirci qualcosa, ma pare che nemmeno con questo vada!
Allora ho fatto i backup del caso (che odio fare via cavo... per tal motivo odio i cellulari dove non ci puoi montare una uSD!!)
Poi ho cercato un muletto di qualità usato dove mettere la microSIM della moglie per poterla tenere accontentata per qualche settimana.
Così poi mi prendevo i tempi per tenerlo un po' in prova io.
Per capire se ci fossero di mezzo delle problematiche SW, o non fosse banalmente il connettore microUSB sul cellulare che desse dei problemi!
L'ho fatto per una giornata dopo aver fatto un reset da menu impostazioni, sembrava molto migliorata la situazione, ma con certe connessioni USB a random ogni tanto dei problemi ne tornavano!
Stasera ho dedicato finalmente quella mezzora per documentarmi su qualche forum, ed ho letto la versione FACTORY RESET, da fare da menu di servizio all'accensione, al primo post do questo thread!
Operazione che mi sono subito preoccupato di fare...
Poi ho scaricato ed installato il Sync Manager più aggiornato.
Ho lasciato un ONE S che collegandolo al PC si attivava di default la modalità Debug! ...e non c'era modo di disabilitargliela a priori, dovevo sempre cavare la spunta da telefono connesso!
A me, si sappia, non pare per nulla un comportamento giusto... ma sintomo di malattia!
OK: era un cellulare con una base SW originale dove non ci sono mai stati fatti root o customizzazioni strane, ma non era pulitissima e aveva comportamenti strani... mo' ho fatto tutti i formattoni del caso e predisposto a regola d'arte il PC con cui deve provare ad interfacciarsi!
Domani VEDIAMO appena riattivo il tutto cosa salta fuori:
- Nascondeva con sfighe SW delle più preoccupanti magagne HW a monte?
- O camuffava da sfighe HW delle banali magagne SW??
NON HA PIU' SCUSE: o si rimette in carreggiata con uno stabile rinsavimento o ha vinto un viaggio presso il (grazie a Dio vicinissimo) punto di ritiro assistenza in garanzia!
Andrea!
26-04-13, 12:20
Buros
Io alla fine ci ho rinunciato...
Dato che il collegamento del One S al pc mi servirebbe esclusivamente per la condivisione dei file, alla fine ho optato per l'installazione di WiFi File Transfer Pro con cui mi trovo benissimo ed ho risolto tutti gli inconvenienti del MTP, del dover installare WMP11, di HTC Sync Manager etc etc...
20-05-13, 18:10
gek94
Ciao ragazzi! io in pratica avrei 2 problemi per quanto riguarda la connessione dell' HOS(comprato da 2 giorni nuovo, già aggiornato a 4.1.1) al pc:
1) Quando lo collego parte di default la modalità debug pur avendola tolta in impostazioni. é un comportamento normale ? questo comunque non pregiudica la visibilità del telefono da parte del pc e quindi lo vedo come archivio di massa e si ricarica regolarmente.
2) HTC sync manager non funziona, in pratica lo installo, lo apro, sembra tutto normale, inizia a caricare la musica che è presente nel computer fino che tutto d' un tratto si chiude da solo. Si riapre da solo e immediatamente si richiude. Questo solo nel mio pc, in quanto in quello di mio padre dove non c è musica e quindi non la deve caricare funziona bene.(C è da dire che in quei pochi secondi prima che chiuda ho provato ad annullare il caricamento della musica ma lui testardo se la carica lo stesso e si chiude)
Avete qualche spiegazione ? io sono abbastanza ignorante in materia ma può darsi vada in conflitto con altri programmi mentre carica la musica ?
Grazie mille delle eventuali risposte.
26-05-13, 21:15
stestestestesteste
Scusate anche io ho un problema analogo..
Ho installato HTCSync... quel programma è un disastro, ma almeno riesco a vedere il telefono da esplora risorse...
Ma io utilizzavo il telefono anche per scambiare file con altri colleghi semplicemente attaccando il cavo usb al loro computer...
Ora non è più possibile? devono tutti scaricarsi HTCSync?
Spero di no... prima era comodissima la funzione per cui l'One S si faceva riconoscere come memoria usb...
