Utente del giorno: JacOcaJ con ben 31 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 261 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1300 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 24 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 234
[GUIDA] Aggiornamento Hboot 1.28 htc One X per JellyBean con sense 4+
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di andrewu
    Thanks
    17
    Quote Originariamente inviato da cesco Visualizza il messaggio
    Ovvio ho fatto tutto e ora sono sulla MaXinus V4
    la rom odexed e' per il ripristino a stock insieme al kernel e recovery
    Come sempre, prima di fare le guide testo sulla mia pellaccia! non voglio One X brickati sulla coscienza
    come ti sembra???
    Telefono: Galaxy Note 2 White
    Operatore: Tre
    Rom: Revolution HD v.17
    Recovery: philz touch 4.96.5
    Senior Droid L'avatar di maurides
    Jan 2011
    lucignano (ar)
    htc sensation/htc one x/ evo3d
    Thanks
    9
    grazie Cesco,aggiunto anche io ho su la INSERT COIN vediamo come va fagiolino....
  4. #13
    Moderatore L'avatar di Guich
    Cattolica
    Thanks
    111
    Quote Originariamente inviato da Fabry Visualizza il messaggio
    Non mi dispiacerebbe mettere JB con la sense, senza ho già messo le varie Cyano ed AOSP, però purtroppo il mio cid non è in elenco.
    Ho però trovato nella sezione del Sensation XE un modo per cambiarlo ( http://www.androidiani.com/forum/mod...l-debrand.html ). sapete se è possibile?? Qualcuno ha provato??
    Devi essere in s-off per cambiare il cid, e su one x non è ancora possibile...
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Galaxy NOTE 2 + NOTE 10.1
    Thanks
    81
    no no, un semplice copia/incolla da one x a PC
    ho notato comunque che usando questa procedura, ossia senza flashare la RUU non viene formattata la SD quindi i file li hai tutti!
    nel dubbio, come ho fatto io , fai un backup delle tue foto video e musica!
    ( le app le ho backuppate con titanium, nessun problema)
    Io ho flashato la ruu 2.17 per tornare stock e non mi ha formattato la sd, è rimasto tutto intatto..ora ho la insert Coin 10
    Inviato dal mio HTC One X
  6. #15
    Thanks
    17
    Quote Originariamente inviato da luchino71 Visualizza il messaggio
    non posso intallare neanche la ruu sul mio??ho un CID TIM_401
    Ultima modifica di andrewu; 04-10-12 a 15:51
    Operatore: Tre
  7. #16
    Androidiani Admin L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Thanks
    46
    non puoi adottare quel metodo perche' non abbiamo l'S-OFF, quindi, se scompatti l'archivio e aggiungi i codici cambia la firma dello zip e il bootloader non la accetta!
    Quote Originariamente inviato da andrewu Visualizza il messaggio
    non puoi flashare nemmeno la RUU perche' prima di fashare deve aggiornare l'Hboot e per farlo usa lo stesso zip che he postato in guida!
    Follow me on:
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    IceColdJelly 4.2.1 v.1.7.1 compiled with newest Linaro 4.7 toolchain
  8. #17
    Thanks
    28
    Al momento GRAZIE Cesco.... ora vedo un po se metterla o aspettare.... Domanda immonda, ma questa operazione di relocked quando verrà inviato l'aggiornamento da htc cosa provoca? Cioè devo ignorare l'OTA oppure posso farlo da mamma htc?
    Queste procedure sono per installare cmq JB ancora sperimentali o versioni estere già definitive?
    Scusa ma vorrei capire prima di effettuare operazioni flash ecc... Intanto grazie ancora.
    Ps
    Possiedo uno dei cid elencati perciò tutte queste domande
  9. #18
    Androidiano L'avatar di Fabry
    Jul 2009
    Torino
    HTC One X
    Thanks
    9
    [QUOTE=cesco;2401936]non puoi adottare quel metodo perche' non abbiamo l'S-OFF, quindi, se scompatti l'archivio e aggiungi i codici cambia la firma dello zip e il bootloader non la accetta!
    Ma se Ho capito bene con quel sistema cambio il cid sul cell e non tocco la rom....
    Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
    Samsung galaxy SIII 4g
    Stock
  10. #19
    Cattolica
    Thanks
    111
    [QUOTE=Fabry;2402027]
    Non centra, non puoi riscrivere il cid se non sei in security off (s-off) quindi non puoi...
    In questo caso le rom non centrano nulla...
    Inviato dal mio Nexus 7
  11. #20
    Sep 2010
    Bg
    Thanks
    46
    Quote Originariamente inviato da memes Visualizza il messaggio
    Ps
    se metti una rom ora, che puo' essere la maXimus o la insert coin o la Android revolution, gli OTA sono disabilitati, quindi non li riceverai piu' da HTC, dovrai flashare la rom quando disponibile ( anche se alcune rom hanno gli OTA dello sviluppatore invece che di HTC ( tipo Viper X ) )
    queste procedure, per chi ha il telefono sbloccato sono un po laboriose ma non sono nemmeno difficili da eseguire!
    Htc quando pushera' l'aggiornamento fara' tutto in automatico! nel PJ46IMG.zip , in questo caso c'e' solo l'Hboot ma volendo, htc, potrebbe inserire anche l'aggiornamento della rom stessa e far si che flashi tutto in automatico il bootloader quando tu dai l'OK all'aggiornamento!
    Quella elencata qui invece e' la procedura manuale da fare per ch ha il bootloader sbloccato o comunque vuole sbloccarlo per provare JB!
    se segui la guida alla lettera non dovresti avere alcun tipo di problema, ho fatta stamattina subito dopo aver eseguito tutti quei passaggi!! purtroppo su XDA le informazioni sono molto frammentate e la soluzione e' stata riassemblarle, provare e fare una guida dettagliata in modo che anche voi non aveste dubbi sulla procedura!
    il problema e' che il PJ46IMG.zip ha una firma digitale proprietaria di htc e fino a che non avremo l'S-OFF, per aggiornare il bootloader dovremo avere i PJ46IMG.zip originali distribuiti da htc, questo perche', il bootloader S-ON accetta solo ed esclusivamente la firma digitale della casa madre.
    Se avessimo l'S-Off il problema non esisterebbe, in quanto il bootloader bypasserebbe direttamente il check dell'autenticazione dell'archivio e procederebbe al flash. Con l'S-off quindi potresti scompattare lo zip, aggiungere il tuo CID e procedere all'aggiornamento senza problemi. Purtroppo, l'S-off su XDA gia' l'hanno ma non possono distribuirlo per motivi legali e penali, quindi ci tocca aspettare e accontentarci di quello che piano piano arriva!
    Se volete un consiglio spassionato: non comprate mai telefono brandizzati ( quindi comprati nei centri vodafone/tim/wind/h3g ecc ecc ) ma andate in un negozio qualunque della grande distribuzione e prendete sempre un NO BRAND!
    Follow me on:
    Androidiani app
  • Non puoi inserire repliche
