Ok, ora ho capito...
Per il discorso della anteprima senza dover installare ogni volta, sai dirmi qualcosa?
EDIT: inoltre non riesco a ricompilare il file... mi da errore...
Ultima modifica di SM4rk; 01-02-13 a 16:21
Se ti sono stato utile un THANKS è gradito... Non costa niente...
HTC One S - s4
ROM: Viper One S v1.2.1 (4.0.4)
Kernel: Beastmode Bricked Kernel 5.1 S2W
Radio: 1.11.50.05.28_10.27.50.08L
Recovery: TWRP touch 2.3.3.0 (in attesa della 4EXT per OneS)
com'è la procedura per ricompilare il file?
mi da errore e non riesco a renderlo utilizzabile
HTC One S - s4
Devi solamente fare build all e ricompila lui...se ti da errore devi vedere nelle righe rosse in che cartella e che file ti da l'errore
Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
grazie rich.. il progetto che mi da errore ce l'ho sul pc del lavoro...
ora provo a rifare la stessa cosa qui sul portatile di casa e vediamo cosa mi dice tra un po...
ps... nella guida si parla di modificare i temi matte.apk, alluminium.apk, concrete.apk.... ma non si parla della skin default...
sai dirmi come si chiama il file dentro alla rom? se è sempre dentro alla cartella system/app/ ?
vorrei modificare quella in quanto le altre non mi piacciono un granchè ;p
(mi conosci...lo sai che sono un fan dello stock ;p )
HTC One S - s4
Per la skin di default devi modificare direttamente il fusion.apknon spaventarti perché in mezzo ci troverai un botto di altri png, tutti i restanti che non vedi nelle altre skin...
modificando direttamente il fusion.apk non devo importare la cartella da un apk all'altro come da guida... giusto?
devo solo decompilare subito?
edit:
ho decompilato il fusion.apk ma mi ha restituito una serie di errore.... non credo che debba fare così...
Ultima modifica di SM4rk; 04-02-13 a 21:00
HTC One S - s4
rich ho dedicato un'oretta a modificare tutti i colors.xml presenti dentro a setting.apk...
sia dentro a res, sia dentro values... ho invertito tutti i bianchi e tutti i neri.... anche le scritte white con black e viceversa...
ho fatto l'installazione adb ma non si vede una minima differenza.... riavvio e lo stesso non si nota niente di diverso.... che cavolo.... è impossibile!!!
HTC One S - s4
ciao ragazzi allego qui la Lockscreen del mio HOX+
le idle che avete postato funzionano singolarmente
mi spiego meglio
mi piacerebbe tenere l'anello sulla dx e aggiungere il meteo al centro
se copio il file Idlescreen_weather.apk che avete postato nella cartella compresa shiftedUp
nella posizione corretta sul HOX+
mi aggiunge solo il meteo al centro come negli Screenshot o sposta anche l'anello al centro in basso
grazie mille
Ultima modifica di supercavio; 07-02-13 a 12:39
