Utente del giorno: Slim80 con ben 37 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Pierdebeer con ben 200 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Slim80 con ben 842 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 76 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 756
[INFO][HOX] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #11
    Napoli
    HTC One X
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Vincent981 Visualizza il messaggio
    Salve il mio HOX l'ho comprato di seconda mano e gia sbloccato ma con il tasto volume up che non funziona ora ho contattato htc per mandare il telefono in assistenza e mi hanno confermato quanto detto dal vecchio proprietario....ossia che il telefono è stato sbloccato ed il prezzo della riparazione era stato comunicato =250€....
    quindi htc mi ha gia comunicato che per loro il telefono è fuori garanzia e che cmq se lo inviassi dovrei pagare........ anche se penso che il problema del tast sia un problema hardware e non software......
    Volevo sapere se qualcun'altro avesse avuto lo stesso problema.....o se in tal caso rischio e mando il telefono in assistenza sperando in una riparazione in garanzia....
    Non sei il primo con il quale l'HTC fa la st****a! (250€ per un componente che a loro costa 20cents. è assurdo!)
    Non è scritto da nessuna parte che il bootloader sbloccato invalidi la garanzia sull'hardware, soprattutto su un componente come il pulsante del volume, ed ho letto di persone che facendo la voce grossa (minacce di denuncia ecc...) sono riusciti a farsi riparare il terminale...io su questo non posso aiutarti visto che (per fortuna) non sono incappato in questa situazione, però se dai un'occhiata sul forum troverai sicuramente un post dove si parla di ciò!
    P.S. ma chi ti ha detto questo fatto dei 250€?
    Da quanto ho capito tu non l'hai mandato in assistenza ma hai soltanto chiamato il call center, giusto?
    Se è così, io se fossi in te, mi troverei un bel punto di raccolta HTC e manderei lo stesso il cell in assistenza senza però accennare al fatto che il bootloader è sbloccato (magari ripristina prima la rom originale)...i telefoni che vanno in assistenza non vengono riparati da HTC in persona, ma sono affidati ad una società chiamata "Prima comunicazione" che nella maggior parte delle volte è clemente con i bootloader sbloccati, e nella peggiore delle ipotesi ti ritornano indietro il tel. non riparato
    Io avevo il bootloader sbloccato ed ho fatto così per ben 2 volte...la seconda volta se ne sono accorti (infatti mi hanno messo un'etichetta con su scritto "boot manomesso"), ma me l'hanno riparato lo stesso.
    Ultima modifica di andyoso; 13-02-13 a 17:26
    Senior Droid L'avatar di Vincent981
    Palermo
    HTC One X
    Thanks
    87
    il telefono era stato inviato dal vecchio proprietario al quale avevano messo l'etichetta... infatti ho chiesto se il telefono era stato mandato in assistenza o no direttamente al call center e mi hanno rigirato l'immagine del bootloader con la scritta relocked......
    e mi hanno confermato il preventivo di 250€......
    tra l'altro gli ho fatto registrare il telefono a nome mio ........ e quindi mi sembra inutile inviarlo dato che hanno una doppia traccia ... il vecchio prorpietario ed infine la mia ....
    Dopo aver vagato per symbiam trovai la luce Androiana.....
    HTC ONE GRAY - ROM: Team Venom viperX -
    KERNEL: STOCK ROM - RECOVERY: CMW
  4. #13
    Moderatore L'avatar di Guich
    Cattolica
    Thanks
    135
    Quote Originariamente inviato da tuxino Visualizza il messaggio
    ho capito. ma allora come mai quelli di XDA si lamentano tanto? non vedo che ci sia di strano dover flashare da fastboot anzichè da recovery diverse...... :-(
    Perchè con l's-off puoi flashare anche se sei in giro o se hai un problema puoi risolvere...
    Ed è comunque vantaggioso dato che puoi anche toccare la radio etc...
    Quote Originariamente inviato da emanuelegalaxys2 Visualizza il messaggio
    Aiuta ragazzi.....ho un hox che consuma moltissimo....gioco 5 minuti e scende del 15 mentre su s3 5 minuti scende del 2
    Scrivi nel thread nella sezione normale
  5. #14
    Thanks
    169
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Vorrei approfondire questo punto, da perfetto ignorante faccio questa domanda, quindi non ridete troppo se dico una sciocchezza. Con l's-off si risolverebbe anche il problema del bootloader sbloccato? Riuscendolo a ribloccare, oppure e solo una comodita per il flash delle rom?
    Inviato dal mio GT-P7510
  6. #15
    Palermo
    HTC One X
    Thanks
    87
    Che io sappia è la seconda solo una comodità per le rom
    Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
  7. #16
    Cattolica
    Thanks
    135
    Con l's-off si potrebbe riportare il bootloader in locked anzi chè relocked
    Sent from HOX
    Se si hanno problemi, utilizzare il forum, non tramite PM.
    Ah, il 90% delle volte, basta usare il tasto cerca.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Guich per il post:
    13ciccio87 (14-02-13)
  9. #17
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Thanks
    623
    Sent from HOX
    E ovviamente la cosa principale sarebbe la possibilità di eseguire un down grade del bootloader
    Al momento è possibile solo l'upgrade.
    Dannata HTC
    Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  10. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
  11. #18
    Thanks
    169
    Sent from HOX
    Era questo che avevo in mente è che volevo sentire.
  12. #19
    Foggia
    HTC ONE 32GB Silver
    Thanks
    Angry
    ciao a tutti,
    sono circa due settimane che cerco di installare una rom cm10 jellybean sul mio one x ma nulla di fatto il telefono si blocca al riavvio sulla schermata htc verde
    qualcuno puo aiutarmi?
  13. #20
    Cattolica
    Thanks
    135
    Quote Originariamente inviato da eddy75 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    Che hboot hai?
  • Non puoi inserire repliche
