Ma quello che mi fa più rabbia è che il software non centra nulla... Adesso loro mi hanno anche bloccato la possibilità di scrivere post su facebook sul loro link...
purtroppo sono tutti cosi, si appigliano alla minima cosa per non rimetterci soldi, provate a mettervi nei loro panni, a doveri rimediare a un loro errore su parecchi terminali, su quelli che si può risparmiare risparmiano purtroppo, non li giustifico anzi, però il fatto che l'hai sbloccato, quando hai accettato l'iscrizione su htcdev e hai richiesto il codice hai accettato una postilla nella quale diceva che il cellulare poteva fuoriuscire dalla garanzia usando htcdev..... e queste sono le conseguenze
per farti un esempio l's3 tiene una specie di conto di quante volte lo flashi e non si può resettare questo contatore, quindi anche loro ti riserverebbero lo stesso trattamento in tal caso.... non ci puoi far niente amico mio misà, perchè ti ripeto hai accettato le condizioni quando hai richiesto il codice a htcdev
se il problema e' di natura hardware locked o relocked non cambia nulla, va riparato IN GARANZIA! se proprio non vogliono sentire ragioni prova a contattare qualche associazione dei consumatori e fai valere i tuoi diritti!!
un problema SW potrebbe causare un problema HW, ma nel 99.9999999999% dei casi e' legato al SoC ( CPU+GPU), qua si sta parlando di un'antenna separata e malfunzionante, quindi hai tutto il diritto di fartelo riparare sotto garanzia. Non c'e' scusa che tenga
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
secondo me ti sbagli.... ti ripeto, quando richiedi il codice a htcdev hardware o software viene specificato chiaramente che potresti perdere la garanzia del telefono
secondo me la scusa che potresti vedere se tiene è che magari se non hai ancora affermato di essere stato tu a sbloccare il telefono magari che dici di essere ignaro di queste cose e che hai solo fatto l'aggiornamento consigliato da htc tramite ota e vedere se ci cascano!
Invece ha ragione cesco...io ho mandato il mio sensation XE sbloccato che aveva un problema di polvere sotto lo schermo, e me lo hanno riparato in garanzia senza fare nessun tipo di storie. Il difetto e hardware quindi il bootloader sbloccato non centra un fico secco.... Il nostro amico avrà avuto la sfortuna di beccare qualche sovrintendente cagaca**o che per far vedere che conta si mette a fare storie per qualunque terminale difettoso. Io per prima cosa leggerei bene su htc dev cosa comporta lo sblocco del bootloader xke a me sembra che ci sia scritto che "in caso di riparazione alcuni guasti potrebbero essere imputati al software modificato" o una roba cosi....e direi che questo non è proprio il caso.
Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
Smartphone: Motorola Moto X 16GB Black
Laptop: Apple MacBook Pro 13" + SSD Samsung 840 Pro
Se ti sono stato utile, premi Thanks è gratis!
Io non sò più che devo fare... Quelli di Htc non mi vogliono dare nessun contatto riguardo l'assistenza di Como, ci vorrei parlare.... Prima mi ha richiamato il responsabile Htc e mi ha detto ke siccome ho manomesso il sistema, la scheda madre ha dei problemi, come se fosse bruciata.... Ma se il telefono quando l'ho mandato funzionava perfettamente? Che cazzo centra il wifi? Il mio problema è quello noto a tutti?
HTC dev va a invalidare la garanzia sul software.
Quella sull'hardware è ancora valida, loro possono farti pagare se bruci la cpu con un overclock esagerato.
Ma dato che l'antenna wifi è staccata, è un problema hardware e quindi va cambiato in assistenza sotto garanzia.
Ma come posso fare? Quelli insistono dicendo così.... Dovrei mandarlo in riparazione con un altro nome? Al limite con il nome del negozio?
ho notato anche io che tenendo premuto in alto a destra dello schermo il segnale aumenta di tre tacche............................................ .....................
assolutamente no...se manometti il sistema anche a livello software ti freghi la garanzia che non è software o hardware.È una sola!Se trovi chi te lo ripara in garanzia anche se relocked è solo perchè è di buon cuore oppure non ci ha fatto caso
"We strongly suggest that you do not unlock the bootloader unless you are confident that you understand the risks involved. This is a technical procedure and the side effects could possibly necessitate repairs to your device not covered under warranty. If you are still interested in unlocking the bootloader, and you understand the consequences both to your device and to your warranty, then you may refer to the following pages where we have provided the unlocking instructions."
in poche parole se sblocchi il bootloader loro non possono sapere cosa poi andrai a modificare e quindi anche qualunque tipo di danno fisico non verrà riparato in garanzia
Ultima modifica di freccia; 28-09-12 alle 21:32
LENOVO MOTO Z FORCE DROID STOCK 7.1.1
LENOVO YOGA TAB PRO 3 6.0.1 STOCK
Installare CWM 6.0.1.0 su tab plus 7 tramite Mobile Odin:
http://www.androidiani.com/forum/mod...tab-p6200.html
