Come si fa? Dove si trovano?
Dovresti prima passare in S-OFF, si fa con sunshine e costa 20 €.
Inoltre non è sicuro al 100% che risolvi.
Monta un android e nn permette le modifiche. E come se fosse un sistema proprietario e non open Source
Non ho capito cosa vuoi dire comunque scarica CID Getter e vedi quale CID hai.
CID is: [VODAP102]. C'è scritto questo
Io proverei a fare la reinstallazione del firmware e del sistema tramite la RUU.
La trovi qui.
E tutto qui dentro l occorrente che mi serve?
No. Dopo che hai scaricato:
0) Se non hai adb installalo; lo trovi qui; devi dare sempre y durante l'installazione
1) Rinomina il file della RUU, quello da 1.4 GB in un nome più comodo, cioè RUU.zip
2) Metti quindi il file RUU.zip in disco locale C:\, sempre per una questione di comodità
3) Scarica htc_fastboot;
4) Rinomina il file di htc fastboot, che si chiama fastboot.exe come quello di google, in htc_fastboot.exe
5) Metti htc_fastboot.exe nella cartella di adb (dovrebbe essere C:\adb-fastboot), in questo modo potrai usare sia htc_fastboot che fastboot
6) Metti il telefono in fastboot mode
7) In fastboot mode dai il seguente comando: "htc_fastboot oem rebootRUU"
8) Adesso sei nella RUU Mode; dai il comando "htc_fastboot flash zip C:\RUU.zip"
9) Se tutto è andato bene dai il comando "htc_fastboot reboot-bootloader", altrimenti riporta quanto scritto e poi valutiamo
superpc (27-04-15)
Provato e ora mi esce sul prompt
FAIL42 custom id check fail
In fastboot mode, usa il comando "fastboot getvar modelid".
Se esce scritto PN0710000 allora la RUU è compatibile, altrimenti no.
