Pagina 2 di 14 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 138
Installare ICS no via ota
  1. #11
    Huawei P9
    Quote Originariamente inviato da Lore91 Visualizza il messaggio
    Riprovando a riscaricarlo me lo scarica tranquillamente! Riprova ora!
    Hai cliccato sto link? XD
    sisi proprio quello ... uhmm mi sa che qui in azienda hanno bloccato qualcosa sui fileserver ... mi tocca provare nel we io ho su la RUU 3.30.401.101 (leak) presa da xda e installata da pc nn me lo scaricherà MAI il file OTA
    Ultima modifica di monster796; 09-03-12 alle 12:21
    HTC SENSATION XE
    Androidiano L'avatar di Lore91
    Vicenza
    OnePlus 3
    Bè guarda posso dirti ora che con piacere e con molto entusiasmo il mio HTC Sensation XE brand Tim monta ICS! XD
    Anche io avevo montavo la leaked 3.25 ma poi ho montato tramite RUU la 2.3.4 no brand e ho visto che mi scaricava gli aggiornamenti via OTA ma non me li faceva eseguire allora "pincionando" su xda e un po' a caso XD sono riuscito a trovare un modo per installarlo.
    Vi elenco quello che ho fatto per installare ICS (anche se non vi interessa lo facio lo stesso perchè sono orgoglioso del lavoro che ho fatto essendo la prima volta che metto le mani su un terminale android xD )
    STEP 1: Rendere il vostro Brand Tim S-OFF e ottenere il supercid. Guida: QUI
    STEP 1.2: Quando Revolution (o Revolutionary) vi chiede di installare la clockwork mod mettete N (di no )
    STEP 2: Scaricare ed Installare questa: RUU_Pyramid_LE_HTC_Europe_1.73.401.4_Radio_10.58.9 035.00U_10.15.9035.02_2_release_220036_signed (è la RUU del Sensation XE no brand) disponibile su XDA
    STEP 3: Eseguire gli aggiornamenti via OTA ed installar il nuovo firmware.
    Vi ricordo che questa procedura vi cancellerà tutti i dati presenti nel vostro Dispositivo, vi farà perdere la GARANZIA e può causare il BRICK del Terminale e io e Androidiani (penso) non ci assumiamo nessuna responsabilità!
    Comunque vi dico a me è andato tutto liscio!
    In poche parole per i + esperti per installare ICS via OTA nel vostro dispositivo basta avere la ROM no brand del Sensation XE ORIGINALE avere il SUPERCID, avere il terminale in S-OFF e la recovery originale non la clockwork! Poi il telefono fa il resto!
    Ultima modifica di Lore91; 09-03-12 alle 13:55
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Lore91 per il post:
    Dinozzz (12-03-12),jackyaway (18-03-12)
  5. #13
    Huawei P9
    essendo una RUU s-OFF e supercid non servono, io nn l'ho messo nemmeno per la ruu leak 3.30, devi usare un cid "conosciuto" dal firmware no brand quindi escluso quello tim, io ho usato HTC__203. ma dentro quel fiel che nn risco a scaricare c'è tutta la RUU oppure solo un agg. dalla versione gb ?
    HTC SENSATION XE
  6. #14
    Vicenza
    OnePlus 3
    Serve tutto quello che ho scritto! Ho provato a farlo con S-ON e cid HTC__403 (dovrebbe essere quello europeo se non erro) e non funziona non ti scarica automaticamente via OTA l'aggiornamento e nemmeno se lo inserisci tu nella Sdcard! Dentro al file che vuoi scaricare c'è l'aggiornamento che scarica il cellulare via OTA un file.zip che non contiene la RUU. Con questo aggiornamento passi dalla 2.3.4 alle 4.0.3 con la modifica della radio e tutto il resto! ^^
  7. #15
    Androidiano L'avatar di Dinozzz
    Aug 2010
    Oppo Reno 10x Zoom
    Ma scusate... ho un Xe della Tim quindi con Rom originale.
    Ho fatto già a suo tempo l'S-OFF e i permessi di ROOT.
    Cosa manca ancora? E perchè non dovrei ricevere gli aggiornamenti via OTA?
  8. #16
    Vicenza
    OnePlus 3
    Si hai la rom originale ma brandizzata Tim ICS brand Tim probabilmente non uscirà a breve o sì (bo non si sa! )! Gli aggiornamenti OTA di ICS sono solo per Sensation-Sensation XE NO-BRAND!
    La piccola guida che ho fatto anche se non dettagliatissima dovrebbe risolvere qualsiasi tuo dubbio! XD
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Lore91 per il post:
    Dinozzz (09-03-12)
  10. #17
    Aug 2010
    Oppo Reno 10x Zoom
    Peccato non mi lasci scaricare la Rom RUU_Pyramid_LE_HTC_Europe_1.73.401.4_Radio_10.58.9 035.00U_10.15.9035.02_2_release_220036_signed
  11. #18
    Vicenza
    OnePlus 3
    Dove sei andato? Qui trovi tutte le RUU originali per sensation e sensation XE le brandizzate e le non brandizzate! Dacci un'occhiata!
    RUU
  12. #19
    Aug 2010
    Oppo Reno 10x Zoom
    RUU
    Si si sono giusto ma mi dice "All free download slots on this server are currently in use." e quindi dovrò aspettare
  13. #20
    Vicenza
    OnePlus 3
    Quote Originariamente inviato da Dinozzz Visualizza il messaggio
    Stupra F5 finchè non te lo fà scaricare!
