Ho letto attentamente i vostri post e le vostre guide e permettetemi di farvi i complimenti per il lavoro svolto.
Volevo solo fare un paio di domande per comprendere se ho capito bene la logica del flash di rom ufficiali e cooked.
PRIMA DOMANDA:
Supponiamo di volere sbrandizzare il telefono montando una ROM ufficiale HTC europa, siccome attualmente il mio CID è quello telecom dovrei eseguirne la modifica impostando quello di HTC europa e poi, da pc, eseguire il file .exe relativo alla RUU che voglio caricare. Facendo in questo modo, nel momento in cui HTC europa rilascia aggiornamenti via etere dovrei essere in grado di riceverli e applicarli senza problemi, oppure avendo S-OFF non ci riesco? Se li ricevo e li applico perdo le varie modifiche che ho fatto (S-ON,ROOT ecc)
SECONDA DOMANDA:
Supponiamo di volere caricare una rom cooked, per fare questo devo avere la ClockworkMod, ma per installarla devo potere sostituire il boot originale e devo quindi riuscire a scrivere la nand, quindi mi serve avere S-OFF, inoltre devo avere anche il Supercid (11111111). Con S-OFF + ClockworkMod + Supercid, dopo avere caricato la cooked ROM su sd posso flasharla e volendo finire in bellezza posso fare anche la procedura per il ROOT.
ULTIMA DOMANDA:
Ipotizziamo di volere tornare indietro alle condizioni di fabbrica originali. Devo sapere il mio cid di partenza, nel mio caso TIM, prendere una RUU originale TIM e flasharla da pc, così facendo perdo S-OFF e ROOT tornando alle condizioni di fabbrica, è corretto?
Scusate le domande, ho letto tutto con attenzione, ma ci sono un sacco di termini e concetti e avevo bisogno di un conforto :-)
