Come effettuare un hard-reset salvando tutto ?
    Salve ragazzi, ho aggiornato a ics il mio XE ma avendolo da poco ho smanettato molto. ora vorrei fare un hard reset però vorrei riuscire a salvare tutto. avrei delle domande in merito.
    - ho scaricato app brain va bene per salvare le applicazioni che tra parentesi le ho salvate tutte sulla sd ?
    -le immagini sono tutte sulla sd ?
    -per gli sms basta il backup di default del cell ?
    grazie mille
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da passaretti1 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Usa l'app di default e la funzione per i mess e contatti.
    Per le immagini controlla ma credo di si
    Per le app, invece, ti consiglio di reinstallarle da 0 appena aggiorni, questo perchè, i dati di gb potrebbero andare in conflitto con ics e quindi crearti problemi
    Quote Originariamente inviato da Guich666 Visualizza il messaggio
    Si le app le avrei messe dopo aver aggiornato ma va bn appbrain?
    Cioè io faccio il backup dei contatti e degli sms,controllo ke le immagini siano nella sd e poi ripristino,aggiorno e rimetto tutto.però io le app le ho trasferite tutte sulla sd,le dovrei rispostare sul telefono?
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e
    Cattolica
    Quando cambi sistema operativo, non ti fa più spostare le app, dato che trasferisce i dati...
    Fai un installazione pulita e i giochi li rifai, è solo un consiglio eh
    Send by Guich's evo...
    Ma le app le devo disinstallare?visto ke sono sulla sd nn credo vengano cancellate dall'hard reset visto ke la tolgo prima di farlo
    Cattolica
    L'ad non viene toccata con il ripristino.
    Ma, quando sposti un app su sd, sposti i dati e non tutta l'app...
    ma l'sd la devo togliere mentre resetto ? quindi non serve disinstallarle o spostarle dopo il reset andranno via da sole ? o rimarranno i dati sulla sd ?
  9. #8
    scusate ho fatto l'Hard reset ma sono rimasto sempre con ics, non sono ritornato a GB. come mai?
  10. #9
    Htc Wildfire
    Nn puoi + tornare a gb..a meno ke nn sblocchi il cel e diventi root...cmq è mlt meglio con ics..xké dovresti tornare indietro?
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio usando Androidiani App
  11. #10
    Credevo ke con il reset tornasse indietro a gb e credevo di aver fatto un errore.grazie a tutti
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e usando Androidiani App
