Mi sorge un altro dubbio, quale modalità di connessione al pc devo usare ?? oppure è indifferente??
FilippoVeronesi (31-07-13)
Niente da fare seguo i passaggi di htc dev alla lettera ma il risultato è sempre quello...questo è il prompt, come puoi ben vedere alla fine durante il flash del codice c'è scritto "Failed" tutte le volte è cosi, secondo te che faccio adesso ?
C:\Users\veronesi>cd C:\Android
C:\Android>adb devices
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
List of devices attached
C:\Android>fastboot oem get_identifier_token
(bootloader)
(bootloader) < Please cut following message >
(bootloader) <<<< Identifier Token Start >>>>
(bootloader) B9830DBA8430326ECC3CAD1A2414CECF
(bootloader) 51FE3AD5F8C245C857261A1992CA0A5C
(bootloader) 2380D987F47FA63DD178AB5673B7D5B8
(bootloader) 74339C1945332FFACBF8C3992204CC0F
(bootloader) 1A3814FFF4DBC90E0D0710A63F22D044
(bootloader) 7DACC92AB7E807A2A5F5DE3B1EE5A0FC
(bootloader) 6E2F71239D967E8C39D324D04DFA660E
(bootloader) E5540E115F25BE10804DDC1CE3308FA6
(bootloader) 8BD9C76A516D9D0634EDE45E355707D5
(bootloader) BB2FC44CE84852131B37D9EB1BE17305
(bootloader) D8006EF116242B3F86CAEFAF99910D00
(bootloader) 7D10E0311040CB917D78ED078F463891
(bootloader) 1217B3BD48AED44848FF3D04ACD9ECB5
(bootloader) CBC2538DA51EACE4744927322CD987A1
(bootloader) 855D313BB9B90C45E9387CDBE0D0694B
(bootloader) A26B6888C7298787DC33BAA1C4E21A96
(bootloader) <<<<< Identifier Token End >>>>>
OKAY [ 0.070s]
finished. total time: 0.070s
C:\Android>fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
sending 'unlocktoken' (0 KB)...
OKAY [ 0.150s]
writing 'unlocktoken'...
FAILED (remote: unlock token check failed)
finished. total time: 0.160s
C:\Android>
Ora è tutto più chiaro. Se tu vedi si verifica un altro problema proprio all'inizio nonché scritta "adb server is out of date. killing...". poi sotto alla scritta "List of devices attached" dovrebbe starci il tuo dispositivo e invece nulla.Quindi non ti fa procedere col flash...
nel post precedente ti avevo chiesto di immettere il comando adb devices per sapere se il tuo pc riconoscesse oppure no il dispositivo.
Probabile soluzione: scarica questo sostituisci ADB.exe a quello esistente nella tua directory C:\android e fai partire il cmd e riesegui la procedura. Non rifare tutto da capo, ma esegui strettamente questi passaggi:
1) adb devices
Se ti riconosce il dispoitivo abbiamo risolto (mi sembra che debba dare tra i caratteri il numero 305 na cosa del genere)
2) fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
ora dovrebbe andare
p.s. assicurati che nella cartella andriod ci siano STRETTAMENTE i 4 file più il code.bin
Fammi sapere
HUAWEI P8
SONY XPERIA S - LT26I
IPHONE 4s
NOKIA N8
SIEMENS A55
....e il mondo diventa cieco
Mi dispiace ma non sono riuscito, mi riconosce il dispositivo ma non mi flasha il code.bin, non c'è un' altro metodo per eseguire lo sblocco del bootloader?
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
OKAY [ 0.156s]
finished. total time: 0.156s
C:\Android>
Ultima modifica di FilippoVeronesi; 01-08-13 alle 10:30
Ok non voglio più insistere con questa procedura (anche se sono convinto che c'è stato qualche procedimento non eseguito bene o qualche requisito non rispettato). Puoi provare con un altro metodo, più aggiornato, di cui come ho menzionato nella bacheca avvisi non ho riportato in quanto non mi ha dato risultati. tuttavia tentar non nuoce.
Passiamo alla pratica
vai quì scarica i file sotto la dicitura "cosa serve" e eventualmente cancella quelli che già c'hai.
Poi segui scrupolosamente i punti da 1 a 8 (incluso gli estremi). Dopodiché ritorna al modding nella sezione htc senssation xe e segui i punti da 1.2 a 1.4 e dal punto 2 sino alla fine.
p.s. ti spiego per farti un pò di chiarezza: tutto quel "casino" che si fa tramite htc dev è un requisito fondamentale affinché ControlBear possa settare il cellulare a S-Off. COl nuovo metodo del temproot cosa accade in pratica? il cellulare ottiene momentaneamente i diritti di root (temproot significa diritti di amministratore temporaneo) affinché control bear possa operare con successo. Quindi col nuovo metodo si evita il passaggio tramite htc deve dell'installazione del superuser, in quanto lo fornisce il temproot.
Spero di esser stato chiaro
HUAWEI P8
IPHONE 4s
NOKIA N8
SIEMENS A55
ciao, scusate mi potete dire come mettere questa modifica sull'htc sensation xe?
HQ CAMERAMOD FOR ICS
[MOD] HQ Camera For ICS - v1.5 |1080p@40Mbps|Sense 3.6&4.0| - xda-developers
siate clementi XD
