In Apn è attivo quello giusto?
Puoi provare a ripristinare a default gli apn rifarli.
Ricordati di riavviare
Hai rom originale o custom?
Lenovo P2 - custom rooted pie
Apn cancellati tutti e inserito solo quello poste mobile che ha il pallino verde acceso, acceso e spento decine di volte. Tolta e rimessa la sim.
Adesso su rom originale o meno mi trovi impreparata, diciamo che non ho fatto alcuna modifica. Non vorrei che quando me l'hanno configurato in Canada siano andati a cambiare qualche parametro da qualche parte. Non so, sono alla frutta.
Non so più cosa farti fare sinceramente. Se non c'e nessuno più esperto di me che ti può aiutare l'ultimo mio consiglio è di ripristinare ai dati di fabbrica.
In questo modo però devi reinstallare tutto come se l'avessi appena comprato.
Devi anche fare un backup delle cose importanti per poi ripristinarlo.
Salve a tutti, come al solito mi ritrovo con problemi che becco solo io..... Ho un HTC Sensation XE che da qualche giorno ha il touch che si freeza o seleziona robe a caso, inizialmente credevo fosse dovuto alla polvere accumulata sotto il display così ho fatto un pò di pulizia riportandolo alle condizioni dell'unboxing. Dopo un pò il problema si è ripresentato ed ho provato a fare wipe della cache e della dalvik cache, sembra funzionare tutto regolarmente ma poi lo fa di nuovo, oggi ho realizzato che forse si tratti di un difetto del sensore di luminosità automatica (perchè anche se disattiva, in condizioni di forte luce solare lo schermo diventa completamente nero e devo bloccare e risbloccare) ed in effetti se tengo il dito a coprire il sensore sembra funzionare tutto normalmente, ma ho il sospetto che non sia nemmeno quello e questo problema comincia a presentarmisi anche in recovery mode oltre che su due ROM che ho utilizzato ultimamente, la PACman e l'attuale ViperS 5.1.0 c2. Secondo voi cosa potrebbe essere? Devo sistemare al più presto questo problema perchè a breve lo venderò per passare ad altro e non voglio polemiche :\ Grazie in anticipo.
Smartphone: HTC Sensation XE with Beats Audio (Rooted S-ON)
Versione ROM: CyanogenMod 10.1 (2/2/2013)
Versione Android: Jelly Bean 4.2.1
CPU: ARMv7 rev2
Froyo chi legge
continua a farlo anche cambiando ROM... usando un touch test è tutto tranquillo poi compaiono dei punti di pressione senza toccare niente come:
che però scompaiono se blocco e risblocco.... non riesco a capire da cosa possa derivare
CPU: ARMv7 rev2
Froyo chi legge
CPU: ARMv7 rev2
Froyo chi legge
Buongiorno a tutti.
Questa mattina mi ha piantato il Sensation Xe che usavo come muletto....
Premetto che il cell ha rom stock htc aggiornata all'ultima versione disponibile;
da hboot risultano le seguenti informazioni: *** LOCKED *** Pyramid PVT SHIP S-OFF RL, HBOOT 1.29.000, Radio 11.24a.3504.31m
il cid è il 405
Nello specifico è successo questo: ho acceso il telefono e si è avviato regolarmente; poi ricevuto una telefonata di circa un'ora. Al termine di questa il telefono si è riavviato da solo nonostante la batteria fosse al massimo della carica e da quel momento non c'è stato verso di usarlo in quanto si riavvia continuamente appena compare il logo rosso Beats su sfondo nero.
Ho provato a fare le seguenti cose:
1) togliere la batteria e sostituirla con un'altra ugualmente carica dopo aver pulito i contatti -> nessun risultato, il cell continua a riavviarsi
2) togliere sim ed sd -> nessun risultato, il cell continua a riavviarsi
3) sostituire sim ed sd -> nessun risultato, il cell continua a riavviarsi
4) da hboot tramite clockwork recovery ho fatto un wipe della cache e un factory reset -> nessun risultato, il cell continua a riavviarsi
5) ho utilizzato una ruu originale pensando che il problema fosse software e al termine del processo (che è andato a buon fine) - > nessun risultato, il cell continua a riavviarsi
Al momento dopo l'uso della ruu ho perso la clockwork recovery ma mantenuto l'soff, quindi non ho modo di installare altre rom alternative.
Il cell è stato acquistato a gennaio 2012 quindi fuori garanzia e vorrei evitare di spendere per ripararlo naturalmente.
Avete qualche suggerimento o procedura da consigliarmi?
Grazie.
Ultima modifica di ovodda; 06-07-14 alle 10:15
Salve,
ho sostituito il vetrino, perchè rotto ma lo schermo lcd si accendeva e funzionava anche il touch, adesso non si accende più lo smartphone. ps tutti gli attacchi dei vari connettori sono stati controllati più volte.
ps ho cambiato anche il flex flat e il vetrino nuovo non è l'originale.
Grazie per le eventuali risposte.
