incompetente in azione
ciao ragazzi vorrei un'aiutone da voi. Provando a sbrandizzare il mio sensation lo brikkato o almeno penso: non si ricarica e la batteria la devo caricare separatamente, mi rimane fermo sulla schermata htc e mi apre solamente clocwokmod. che devo fare? lo butto?mi hanno detto che dovrebbe essere la scheda madre.
mdn83
Spiega meglio cosa hai fatto. Se entra in recovery forse una possibilità c'è.
innanzi tutto e marchiato vodafone,il bootloader è sbloccato ma è in s-on,hboot 1.27.0000. quando provo a installare una rom mi dice " file_getprop: failed to stat "/system/build.prop htc"
mdn83
per installare una rom devi avere una recovery custom tipo la 4ext
Purtroppo la recovery non la ho. Che faggiano che sono!ora che faccio?
mdn83
Scarica il file lo metti nella sd (non metterlo dentro a nessuna cartella) e riavvia in fastboot , se funziona dovrebbe installare la recovery 4ext.
File : https://dl.dropbox.com/s/kpececv0w1w...58IMG.zip?dl=1
grazie lo provo questa sera appena torno da lavoro e ti faccio sapere. speriamo bene
ok mi dice "CID incorrect! update fail!". che faccio?
mdn83
prova con questa :http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1315291655
con questa nn mi ha dato nessun errore ora che faccio?
