[GUIDA] Come Flashare una Rom
AVVISO IMPORTANTE: Tutto quello che leggerete di seguito è da intendersi come potenzialmente pericoloso per il vostro terminale. Applicando quanto segue, oltre a perdere la garanzia, potreste danneggiare irrimediabilmente il vostro cellulare. Non mi assumo alcuna responsabilità: seguite questa guida solo se siete ben consapevoli di cosa state facendo.
Oggi ragazzi vi andro a spiegare come si flasha una rom sul nostro amato tattoo.So gia che per molti sembrerà una cosa scontata ma visto che il nostro amato device è un'entry level di questa categoria di device molto spesso alcuni utenti incuriositi da prezzo e caratteristiche lo compranno,per poi trovarsi con mille guide in mano e non capirci nulla.
PREREQUISITI
* Avere gia rootato e aver installato la recovery di amonra sul nostro telefono
* Avere almeno 300 mb liberi sulla microsd
* Avere la batteria carica per almeno il 50%
INDICE:
1) Nandroid Backup (Da eseguire soltanto la prima volta che si flashia)
2)Il wipe
3)Il flash
4)Restore del Nandroid (in caso di bad Flash)
5)Applicare una patch (nel caso in cui la rom la prevede)
1)PREPARIAMOCI UN SALVAGENTE..questa prima parte va fatta solo la prima volta che si flasha una rom...
Con questo passo creeremo una copia esatta dello stato del nostro telefono nel momento in cui compiamo l'azione,questa ci servira nel caso qualcosa nel flash vada male.
I passi sono:
*Spegnete il vostro telefono nel caso fosse acceso
*Accendete il telefono premendo il tasto home+power (Recovery Mode)
*Vi apparira una schermata con tante opzione
*Con il d-pad scendete e selezionate la voce "Backup/Restore"
*Selezionate Nand backup
*Premete nuovamente il tasto centrale del D-Pad
a questo punto attendete la fine della procedura che puo durare anche qualche minuto nel caso il telefono fosse pieno di applicazioni.Finito cio potete spegnere il telefono tornando indietro con il tasto volume giu e selezionado la voce del menu principale "Power off".
IMPORTANTE:Si creera una cartella nella vostra sd nominata "nandroid", NON CANCELLATELA,poichè li vi risiede il backup.Nel caso formattiate la vostra sd si dovra ripetere la procedura di Nandroid Backup ovviamente,cioè appunto il passo 1 della guida.
Da questo momento in poi le operazioni vanno eseguite ogni volta che si vuole flashare una rom
2)PULIAMO IL SISTEMA...cosi da non incorrere in problemi durante il flash e l'utilizzo della rom...
I passi sono:
*Accendete il telefono con i tasti home+power. (Recovery Mode)
*Scendete fino a selezionare la voce "Wipe"
*Selezionate la voce "Wipe data/factory reset"
*Premete nuovamente il D-Pad nel suo tasto centrale
Finita questa procedura ritornate al menu iniziale della recovery spingendo il tasto fisico del telefono "Volume giu".Ora:
*Selezionate la voce "Wipe Dalvik-cache"
*Confermate con il tasto centrale del D-pad e attendete la fine della procedura.
A procedura ultimata spegniamo il telefono premendo il tasto volume giu del telefono fino a tornare alla home principale e poi selezionare la voce "Power Off".
3)FINALMENTE IL FLASH!!!!...con questa procedura andremo a flashare il nuovo sistema....
Scaricate la rom che piu vi aggrada,poniamo esempio che la nostra rom si chiami "abcd",quindi troveremo dove abbiamo effettuato il download il file "abcd.zip".A questo punto rinominialo in "update.zip" e mettiamolo nella nostra sd.Adesso:
Da telefono spento:
*Accedente premendo home+power (Recovery Mode)
*Scendete fino alla voce "Flash zip from sdcard" e confermate con il tasto centrale
*Troverete una scritta con "update.zip" che è il file preparato in precedenza
*Cliccatelo con il tasto centrale
*Confermate nuovamente con il tasto centrale
A questo punto iniziera la procedura di flash,è FONDAMENTALE NON TOCCARE nulla,non staccare la batteria ne spegnere il telefono,SI DEVE SOLO ASPETTARE CON PAZIENZA...la procedura puo impiegare piu di qualche minuto.A procedura finita nella parte bassa del telefono ci sara una scritta che vi dice di riavviare il telefono.Ora è possibile spegnere il telefono sempre tornando alla voce del menu principale "Power off" e accenderlo.
Al primo avvio il telefono sarà particolarmente lento ad avviarsi..non preoccupatevi...è normale,il telefono sta installando tutti i programmi di base e le impostazioni.Quando il telefono è acceso....ENJOY YOUR NEW CUSTOM ROM....;)
4)ODDIOOOO IL TELEFONO NON SI ACCENDE PIU..E ENTRATO IN LOOP....niente paura...ricordate il salvagente??:D
I passi da seguire sono:
*Accendente il telefono con home+power (Recovery Mode)
*Scendete fino alla voce "Backup/Restore" e selezionatela
*Scendete e selezionate "Nand restore"
*Vi apparira una voce simile a "HT9AWLGO2798"...insomma un insieme di lettere e numeri....selezionatela
*Vi apparira una seconda scritta..selezionatela nuovamente.
*Confermate di nuovo e attendete il restore...a fine procedura riavviate spegnendo il telefono tornando nella pagina principale con il tasto "Volume giu" e selezionando "Power Off" e accendendolo normalmente.
Se tutto è andato ok vi ritroverete al punto prima di iniziare la guida...siete salvi e potete tornare a respirare roftl...
a questo punto ricominciate la guida dalla fase di wipe in poi...;)
5)E SE DEVO APPLICARE UNA PATCH ALLA ROM??
Semplice...vi bastera seguire solo e solamente ed esclusivamente il passo 3 della guida,cambiando solo il fatto che invece di rinominare in "update.zip" la rom ci rinomineremo la patch!;)
Saluti,
Ser1993 ;)
