Ti ringrazio per tutte le risposte e le spiegazioni che mi stai dando, in realtà quello che volevo capire era come fare un backup della recovery originale da un telefono originale, visto che dalla tua risposta mi pare di capire che il backup della ROM lo fai all'atto del Nandroid Backup, ho capito bene?
Ti domando se fosse corretto la procedura che penso vada effettuata per il backup della recovery originale, da questa videoguida di un utente di questo forum al passaggio in cui dice di digitare dal terminale :
per eliminare la vecchia recovery presente sul telefono, io per farne un backup dovrei dare prima di quel comando :codice:adb shell rm /system/recovery.img
per salvare la recovery originale sul PC nella directory in questo caso "rec_backup"codice:adb pull /system/recovery.img /rec_backup/
Dopo tutto questo ti domando è giusto tutto quello che ho scritto o ho scritto solo una serie di stupidaggini?
Grazie ciao
