dovrebbe bastare...se si usasse il comando da console, comunque, si vedrebbe dove sta il problema xk te lo dice se c'è qualcosa che non va...e in + ti dice anche cosa se non sbaglio....
ragazzi sto impazzendo per istallare la recovery di amon.ra
come caxxo si fa
sto seguendo la guida https://www.androidiani.com/forum/ht...e-12-03-a.html
tutto bene fino a quando la guida dice " andate in /data/local/bin"
queste cartelle dovrebbero stare nella sd ?
perchè io non le ho
Ultima modifica di rossonero92; 11-06-10 alle 20:44
no, non sono nella sd...il percorso è /data/local/bin, non /sdcard/data/local/bin....questa cartella si può aprire con root explorer se ti serve vederla dal cellulare....
ok sono riuscito ad istallare la recovery di amon.ra
ora come faccio per avviare la console?
c'è un'opzione nella schermata principale...la devi selezionare con la trackball!!!!e poi quando sei dentro dai il comando che ti avevo scritto...
che recovery monti???che versione???mi pare strano..a meno che da te non sia sotto other...
non so dove c'è la console....ca**o....eppure c'è da qualche parte.....
c'è un altro modo per ritornare alla rom ufficiale ?
