No per quello ci vogliono sempre i permessi di root. Se guardi il forum, ci stiamo passando la clip per fare il root al telefono.
Inviato dal mio HTC Wildfire S A510e usando Androidiani App
C'è qualcuno che ha sbloccato il wildfire S con la xtc clip e ha risolto i problemi di spazio?
se devo aver un telefono che non posso usare a pieno (o perlomeno a provarci) perché la memoria si riempe in un niente tanto vale prendere un cellulare che fa solo telefonate... inutile fare 100mila app se non ne posso scaricare più di 10...
Io! Nella rom che ho c' è l' app2sd che installa tutto nella sd...
Non dire thanks, CLICCA thanks
anche io ho quell'app ma non sposta tutte le app, ho altre app x cancell cache e cronologie, disattivare le app aperte ma il problema rimane.
lo spazio libero della memoria interna si riduce troppo velocemente e a cancellare tutti i dati nelle app si perdono anche dati importanti come configurazioni varie
dove trovo la discussione che fa riferimento a questa magica clip?!?
Che poi scusate come si userebbe?
Sarebbe un'applicazione da installare nel tel o altro??
Grazie a tutti......
ci sono diverse discussioni sopratutto su modding
androidiani.com/forum/modding-htc-wildfire-s/
Salve a tutti..finalmente vi ho trovati nel senso che finalmente ho trovato un post specifico per il mi oproblema..
ho un htc wildfire con android naturalmente e micro sd da 8 giga.
allora quello che accade è questo;
le app che scarico o le salva direttamente in micro sd, o le scarica sulla memoria interna che cmq è piccola. Alcune di quelle salvate sul cell le posso spostare manualmente in micro sd ma ci sono app come FB oppure whats app messenger che oltre ad essere di grandi dimensioni accumulano dati che non me le fa spostare in micro sd e quindi negli ultimi giorni mi da problemi di archiviazione impedendomi di scaricare app o di installarle..
io mi trovo benissimo con android ma nn posso ogni volta eliminare cache oppure ripulire tutte le applicazioni dai dati ... dovrebbe esserci un qualcosa che gestisca automaticamente spazio interno e micro sd!!!esiste per caso qualche utility da scaricare?
Io ho lo stesso problema.. ogni volta devo cancellare tutti i dati delle applicazioni della memoria interna per riuscire ad avere uno spazio minimo di 15MB (cosi richiede) per poter consentire l'installazione o aggiornamento di un programma. Purtroppo tanti programmi non sono abilitati a stare nella SD e la memoria interna è scarsa. Una delle pecche che ho riscontrato in questo telefono..
E non è nemmeno giusto che uno deve usare per forza questa clip per poter usare al meglio un telefono. Farlo direttamente come vogliamo noi no è ?!?!
Mi metti poca memoria, che dici tanto serve solo per installare un programma e poi lo sposti in SD ok , ci stò, ma che poi non tutti i programmi si possono spostare, questa è un danno non da poco.
Si può dire che quasi tutti i giorni sono costretto a cancellare dati e cache e rimpostare tutto da capo per poter aggiornare le applicazioni.
teollo (12-01-12)
Visto che il problema è diffuso x questo modello dovremmo tempestare di messaggi e richieste il centro assistenza dell'HTC chissà che non facciano qualcosa. È come aver 1a ferrari col motore di 1a 500... Assurdo. Io inizio già domattina anzi, continuo
