Utente del giorno: diavolo78 con ben 17 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 281 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 24 su 24
[GUIDA] Calibrazione batteria
  1. #21
    Thanks
    R: [GUIDA] Calibrazione batteria
    Quote Originariamente inviato da robtamb72 Visualizza il messaggio
    Sfatiamo un mito:
    L’indicatore dello stato di carica della batteria presente nella status bar (o notification bar) riflette i valori memorizzati nel file batterystats.bin, presente nella directory data/system/, ed ha un ruolo fondamentale nella durata della batteria.
    Falso.
    Il file batterystats.bin non serve ne’ a mostrare la percentuale di carica della batteria ne’ ha alcun ruolo nella durata della stessa.
    Quel file è utilizzato, invece, per memorizzare i dati relativi al tipo di operazioni effettuate dal dispositivo e dalle apps mentre la batteria non è in carica; memorizza, cioè, quei dati che vengono poi mostrati quando si utilizza la funzione Uso Batteria, che visualizza di dettagli del consumo della batteria. Perciò tutte quelle apps che pretendono di calibrare la batteria eliminando questo file, si basano sull’errata supposizione che questo significhi indurre a ricalcolare lo stato di carica della batteria con maggiore precisione (e addirittura migliorarne la durata), e sono semplicemente inutili.
    Infatti i dati del file batterystat.bin vengono automaticamente eliminati ogni volta che staccate il device dal carica batteria, a patto che questa risulti carica a sufficienza.
    Se volete tentare di ricalibrare la batteria provate a fare come segue:
    1.Scaricate completamente il device Android, fino a farlo spegnere per insufficienza della carica della batteria.
    2.Provate a riavviarlo; se il device dovesse riavviarsi, fatelo nuovamente spegnere a causa della batteria scarica. Ripetete l’operazione fino a quando non sarà più possibile avviare il dispositivo.
    3.Caricate il telefono da spento, per un lungo periodo (tutta la notte, ad esempio).
    4.Accendete il device Android quando il device è ancora collegato al caricabatteria; scollegatelo solo ad avvio avvenuto.
    Possibilmente ripetete per alcune volte il ciclo scarica/ricarica descritto.
    Questo dovrebbe essere l’unico modo di tarare al meglio la batteria.
    Stasera ci provo!! Con i metodi qui descritti io non ho risolto nulla!!!
    far scaricare completamente la batteria la si danneggia.... tant'è che compare il triangolino giallo di avviso!
    Inviato dal mio dispositivo mobile
    Senior Droid L'avatar di leodis
    Galaxy S2+SGTab2 7.0
    Thanks
    245
    Anch'io sapevo sta cosa, le batterie al litio non si devono mai scaricare e non hanno l'effetto memoria. Correggetemi se sbaglio.
    Galaxy SII GT-I9100
    BluMak2000 Rom v.8.4.1 LSD - Squadra Vincente Non Si Cambia
    Galaxy Tab 2 7.0 WiFi
    Rom Stock 4.1.2 JB
    SainSmart MK 808 Mini PC
    Rom Stock 4.1.2 JB
    Se ti ho aiutato un Thanks è gradito
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di DangerNet
    Jan 2011
    HTC Wildfire
    Thanks
    Si ma qui non si parla di batteria ma del sistema di carica di Android che deve registrare i valori max e minimi di carica della batteria. Per questo scherzetto, la batteria del mio WidlFire è bella che defunta (con un rigonfiamento assurdo sul corpo batteria) proprio perché non arrivava mai al 100% di carica e quindi stava perennemente collegato.
    Smartphone made by Android: HTC Wildfire ROOTED
    ROM: WildPuzzle ROM with HTC Sense v0.7
  5. #24
    Thanks
    Scusa se ti disturbo ma io sono nuovo , ho visto che parlavate di battterie ed mi ci voglio intromettere anche io ! allora io possiedo un lg l3 ed qualche giorno fa hop messo android 4.0.4 e la batteri si caricava , ma siccome il cellulare si bloccava ho deciso di ritornare alla versione precedente con kdz tutto è andato bene ... ma quando metto il caricabatterie non si carica ... secondo me non è un problemma del entrata del tel perchè la corrente arriva l'ho capito perche ho provato a metterlo in carica da spento ed usciva la scritta lg e poisi spengeva e riusciva .. quindi energia arriva ma non capisco perchè non caruica .. mi puoi aiutare grazie!
  • Non puoi inserire repliche
