ciao, alla fine hai risolto?
io ho usato quei passaggi descritti per un firmw originale huawei e non ho avuto quel genere di problema, hai provato una mod stabile e non sperimentale?
Niente da fare.
Ho installato con successo il firmware originale B892 con il metodo da te descritto, poi ho provato a installare quello di ICS, scaricato sempre dal sito Huawei (quello indicato come "telekom Serbia", per intenderci, nonché quello trovato cercando il suo codice) ma niente, mi dà sempre sempre "signature" non riconosciuta...
Www.huaweig300.com trovi tutto!
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
@Rosencrantz:
Mha evidentemente non è compatibile la versione "serbia telekom" non ho fatto molte prove, attualmente ho la versione 952 ufficiale, ma è scomparsa rispetto alla versione vodafone ufficiale precedente la barra di risparmio energetico che c'era nella versione precedente (quella che ce nel menù a tendina per trascinamento dove attivi wifi gps luminosità etc...)
devo dire che ho cambiato firmw. perchè le app di vodafone richiedevano troppa ram lasciandomi sempre con i solito 50 mb mentre attualmente ne ho mediamente 180mb
in questi giorni non ho molto tempo e non posso fare prove in merito appena riesco provo la versione b892 che hai scaricato (è ancora ics o è jb?? e da dove l'hai scaricata?)
e la cyanogen mod per vedere i vari pro/contro dei vari firmw.
se qualcuno che le ha provate installate mi dice eventuali differenze pro e contro mi risparmia del tempo e gliene sarei grato!
I passi descritti nel sito linkato per rootare mi sembrano ben spiegati...missà che allora ci provo anche io che sono stranegato in questo campo...
Dal mio link sono una cagata pazzesca.. In pratica basta scaricare i file attaccare il cell al pc e eseguirli... Fa tutto lui.. Infatti è strabello da rootare
potremmo metterci d'accordo per provare i vari firmw. e scambiarci le impressioni, in modo che con un solo nandroid backup possiamo provare le varie alternative...
La B892 è ancora Gingerbread 2.3.6, altro che ICS o JB! Da quello che ho capito (ma potrei ovviamente sbagliarmi) dovrebbe essere l'ultimo passo prima del passaggio a ICS, motivo per cui l'ho installato ieri (ero fermo a non mi ricordo manco quale), sperando che quindi DOPO mi accettasse il firmware successivo... e invece niente. Dei due scaricati dal sito Huawei (quello che ho citato prima, B927, più un altro a cui avevo trovato il link su Modaco), per entrambi si blocca indicando "signature verification failed"... non so che fare...
ahh ok scusa mi ero confuso io se iancora con la 8** io ero con la 9** fai così vai qui nella sez.8 ci son i download dei vari firmware scarica il B936 (è l'unico che funziona) e lo installi!
occhio però segui per bene la guida indicata da wapooo oppure la guida che ce nella pagina che ti ho linkato io ci sono gli stessi passaggi, fai un backup dell'imei ricordati perchè è importante!
anche io ho lo stesso problema per quanto riguarda i toggle rapidi penso sia proprio questa versione che non li prevede, per quanto riguarda l'app all backup io l'ho ripristinata tramite l'app installer che c'era nel firmw...
come hai risolto con i toggle? che app hai messo per ovviare al problema?
Ultima modifica di IceBorg; 14-02-13 alle 18:45
Rosencrantz (15-02-13)
