Puoi installare Seeders che si occupa di eliminare o comunque di ridurre il lagg, Clean Master che chiude i processi aperti che non vuoi tenere in esecuzione (liberando ram). Entrambi li trovi sul Play store.
P.s: Cleanmaster va anche senza root
Capito mi puoi spiegare cm si fa il root se lo sai?
Eccoti la guida:
https://www.androidiani.com/forum/hu...cend-g300.html
Grazie mille
Salve ragazzi, ho un problema con un Huawei g300 u8815 di un mio amico. Il telefono era brandizzato vodafone e aveva se non sbaglio Android GB. Ha aggiornato con un suo amico alla versione 4.0.3 stock e adesso il segnale della sim va e viene, inoltre non va mai in 3G.
Adesso non sapendo cosa hanno combinato, posso ripristinare il telefono con la rom originale e installarci la versione jelly bean dei CynogenMod ?
Originariamente inviato da travis86
Non ha jelly bean!!!! Da originale ha android 2.3.
Il segnale dipende dalla ROM non installata correttamente, hai fatto tutti wipe? Devi fare tutti wipe e poi installi la ROM. Certo che puoi metterci ROM cm 10.2.
Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 usando Androidiani App
Travis questo e il link, fai tutti i wipe dalla recovery e poi installa. Una colta installata la ROM vai in ifo telefono, aggiornamento cyano e vedrai che troverà la 4.2.2. La scarichi rifai i wipe (perché anche a me è capitato di installarla tramite finestra che esce " aggiorna" ma poi la rete non mi prendeva) e quindi va rifatto i wipe
http://getcm.thebronasium.com/?device=u8815
travis86 (10-09-13)
Innanzi tutto grazie mille per la risposta.
Si io intendevo jelly bean dei cyano, perché so che non c'è l'aggiornamento ufficiale.
Dovrò capire cosa sono le wipe e poi procedere.
Altre piccole curiosità, visto che il dispositivo e stato "rootato":
1.Posso installare qualsiasi custom rom senza far particolari procedimenti prima ?
2.Posso installare Rom ufficiali senza dover togliere il root al dispositivo ?, es. tornare alla 2.3
Ciao a tutti! Oggi mi è caduto a terra lo smartphone huawei ascend g300. Si è rotto lo schermo, si è rigato il copribatteria (se lo posso definire con questo nome) e si è anche ammaccato un po' intorno allo schermo, nella "parte rigida del telefono". Cosa mi conviene fare? il telefono è in garanzia ma questo potrebbe aiutarmi in questo caso? E se la garanzia non potesse fare niente quanto mi costerebbe aggiustare tutto???
