@galaxy scusa non ho avuto tempo per provarlo ma vedo che ti hanno risposto
@Graz77 io non ho problemi di segnale, si comporta meglio del vecchio U8230 e in alcuni casi anche meglio del mio P990.
Salve ragazzi, dove si può aquistare questo terminale? mio zio se lo deve comprare..
Samsung Galaxy Next GT-S5570 con New Experience v5.0 by autoradio78
Microsd: 8gb kingston classe 4
Operatore: TRE
Superinternet: 100MB al giorno per 30 giorni
davidefd (14-11-12)
Operatore: TRE
grazie pasquinello, dedotto che è un problema del mio oggi lo porto in assistenza, speriamo in bene.
Ultima modifica di pochandroid; 13-11-12 a 10:21
ok, prima "magagna"... mea culpa, in effetti, però... mi è caduto (sigh) dalla tasca e non va più la vibrazione :\ in realtà volevo disabilitarla, ma questa privazione forzata mi fa innervosireche dire, delicato l'amico... :|
A me invece da problemi
Se muovo la mappa mi da un fastidioso effetto ghosting, mentre quando gioco le mani del protagonista e i nemici glitchano tipo effetto trasparenza.
Ho provato a reinstallarlo ma stesso problema.Eppure a te funziona bene, come mai?
Comunque davvero un bel cell, qualche domanda:
1)per bloccare le connessioni con la scheda sim (voglio fare tutto in wifi tranne le chiamate) devo disattivare la funzione dati e roaming dati giusto?
2)bella l'app della torcia, ma se la uso molto e al max per tipo mezz'ora o più si rovina il flash?
3)è possibile creare cartelle dove ci sono tutte le applicazioni?Mi piace l'ordine e visto che non posso cancellarle almeno finché non lo rooto volevo sistemare tutte le app che non mi servono e viceversa.
Certo che la storia del root non la capisco, bisognerebbe averlo di default, si legge di android molto malleabile e personalizzabile e poi siamo senza permessi di root?Ma forse è colpa dei vari produttori di cell, boh.
Ciao RedHunter, per quanto riguarda dead trigger anche a me si presentava il bug della mappa, ma le missioni nn mi davano particolari problemi, per usare solo il wifi basta deselezionare la voce Dati nel menù a tendina e attivare il wifi, per la torcia non saprei perché non l ho mai usata per mezz'ora, per quanto riguarda le cartelle possono essere create solo nelle schermate principali, non nel menù applicazioni.. Spero di essere stato chiaro.. Ciao
Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 usando Androidiani App
RedHunter117 (17-11-12)
Grazie, strano non ci sia una funzione basilare come il creare cartelle per ordinare le app, peccato mi accontenterò di quelle creabili nella schermata iniziale, anche se l'icona della app rimane sempre in mezzo alle altre anche se la metto nella cartella.
Domanda veloce, ho scaricato un file apk dal pc, ma non ho capito una volta messo sul cell come si fa a scegliere dove installarlo, se nella memoria intena o sulla micro sd, mi installa tutto sempre su quest'ultima, anche se metto il file apk dentro alla memoria del cell.Uso il gestore file di default per installare il file, devo forse scaricarne un altro?
