Alexgn
ATTENZIONE!!!!!!!!
Come si può leggere nel testo quotato in questo post
https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post3165207 ci sono 2 standard differenti per i jack delle cuffie: "For OMTP, the TRRS plug is wired as [Left-Right-Mic- Ground] (from tip-to-sleeve); for CTIA, the TRRS is wired as [Left-Right-Ground- Mic]".
Nokia usa lo standard OMTP mentre i telefoni Android, iPhone ed altri pare che usino lo standard CTIA.
Quindi se usi un auricolare Nokia sul G330 stai facendo fare il lavoro della "massa elettrica" al circuito del microfono!! E' il minimo che si senta da schifo.
Quindi o ci attacchi delle cuffie normali, senza microfono, oppure se vuoi auricolari con microfono ti servono del tipo compatibile con gli iPhone e lo standard CTIA ma assolutamente non Nokia.
Fai una riprova a sentire se c'è ancora tutta questa differenza tra il G330 ed il vecchio Nokia anche usando delle cuffie normali.
Con delle semplici cuffie riesci a sentire tutte le frequenze audio? Anche la "doppia cassa"? (immagino fosse una batteria che suonava un accompagnamento alla canzone, no?)
