Utente del giorno: DreamReaper con ben 26 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 90 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Bokonon con ben 368 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Twix Modding Huawei G330 8825-I
    Banned
    HuaweiAscendG330AcerIconiaA500
    Thanks
    34
    Ciao Ragazzi volevo racogliere un po di Informazioni e Twix in una Discusione perche non si capisce niente.Cominciando da'l nostro UPDATE.APP
    UPDATE.APP- ci permette di ripristinare nostro telefono in caso di improviso Brick o Bootlop - premendo i tasti vol- + vol+ e il tasto accensione parte il ripristino.
    link:
    https://docs.google.com/file/d/0B0su...it?usp=sharing
    Guida per ottenere permesi Root:
    Questa è la procedura da seguire.
    • Scaricate e decomprimete questo file http://dl.dropbox.com/u/41231996/G330/root.zip
    • Copiate la cartella dload nella root della SD
    • Disattivate l'avvio rapido dalle impostazioni
    • Spegnete il G330
    • Accendetelo tenendo premuti VOLUME SU+VOLUME GIU'+TASTO ACCENSIONE
    • Il telefono si accenderà in download mode e l'update verrà installato
    • Poi dovrete installare UNLOCKROOT http://www.unlockroot.com/download.html e procedere con il root
    • Avvenuto il root, dovrete aggiornare l'applicazione SuperSU https://play.google.com/store/apps/d....supersu&hl=it
    Sapiamo che il nostro caro telafono ha problemi con le suoneria che si sempre reimposta in deflaut ,allora ho tovato probabbile soluzione che da me funziona e un programa gratis da Googleplay
    link:
    https://play.google.com/store/apps/d...WZmbGVUb25lIl0.
    Ho sentito parlare su questo forum spesso di nostre memorie e se c'e possibilita di scambiarle, si certo si puo fare cambiando
    file in systema/etc/vold.fstab
    link:
    Zippyshare.com - vold.fstab
    Ho modificato un po nostro build.prop per velocizare questo Smartphone
    Piu veloce scrolling in applicazioni e contatti
    windowsmgr.max_events_per_sec=60
    Migliorare la qualità di foto e video
    debug.performance.tuning = 1
    Aumentare la qualità JPG al 100%
    ro.HOME_APP_ADJ=1
    Più veloce scorrimento
    ro.max.fling_velocity=12000 D
    ro.min.fling_velocity=8000
    Disattivare il controllo degli errori (dovrebbe accelerare un po ')
    ro.kernel.checkjni=0
    Link build.prop
    Zippyshare.com - build mod arek.rar
    In caso di Bootlop segiute sotto
    Prima di cominciare tutto procedimento dobbiamo fare backup di build.prop. Questa Guida e per Brand e non Brand. Comunque build.prop sono li stessi. In caso che prendete Bootlop dovete instalare Hi-suite ch ci permete di usare ADB. Rimuovere la batteria per circa 10 secondi dopo mettere nostro file build.prop stock dentro ADB colegando con usb Smartphone.
    Colegare utilizzando un cavo USB al PC / laptop
    Sposta build.prop nella cartella in cui ADB
    Aprire una finestra CMD e passare alla ADB
    Ora immettere il seguente comando.
    "adb devices"
    Se ti da numero di terminale è stato installato Hi Suite. (Hi vostre esigenze per il conducente)
    Ora si può dare il
    "sistema push build.prop adb /"
    Il build.prop originale dovrebbe essere sul vostro dispositivo.
    Ora si può dare
    adb reboot
    Il G330 dovrebbe riavviarsi e iniziare a lavorare di nuovo.
    Se tutto andra a buon fine preparo altri twix e aggiungo un paio di cose per cambiare e velocizare nostro WiFi e 3G, streaming video e tante altre cose per acelelare questo Smartphone. Il post sara in continuo aggiornamento.
    Tutto quello che fate con vostro Smartphone e alla vostra resposabilita ne io ne Forum stesso assume responsabilita nel caso di Brick o daneggiamento Terminale.
    Buona Guida
    Ultima modifica di deiwid63; 15-02-13 a 10:36
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Thanks
    24
    Ottime idee, ma mi pare sia il terzo o quarto thread fotocopia e in più la formattazione e la grammatica sono decisamente da rivedere.
    Usa meno il grassetto e uno stile più uniforme.
    Edit: oltretutto i link non sono funzionanti.
    Ultima modifica di djpredator17; 15-02-13 a 09:01
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
    Banned
    Thanks
    34
    Non funziona solo link "UPDATE.APP" tutti altri funzionano, io non dovrei fare un altro Theards simile se tu facevi almeno uno in modo Adeguato. Non e una fotocopia, nelle discusioni prcedenti nessuno ha fatto queste guide importanti, allora caro "djpredator17" fai qualcosa tu senza copiare da XDA poi parleremo ok.
    Per ora hai solo Bricato telafono con queste guide da Einstain.
    Trieste
    Thanks
    24
    Quote Originariamente inviato da deiwid63 Visualizza il messaggio
    Allora.
    1) Non ti ho aggredito, cosa che invece hai fatto tu.
    2) Io i miei thread li aggiorno settimanalmente, e li scrivo in italiano corretto e con uno stile che rende più facile leggere il testo.
    3) Non ho mai copiato alcuna guida da XDA, le ho sempre scritte di mio pugno.
    4) Non sai come ho brickato il mio cellulare, e in ogni caso provo tutto ciò che poi pubblico PRIMA sulla mia pelle. Non pubblico mai nulla che non funzioni senza prima averlo provato sul mio smartphone.
    5) Niente (o quasi) di questo thread è originale:
    • La guida per il root è copiata spudoratamente dalla mia
    • L'UPDATE.APP è stato caricato da alexamodel (e non gli dai nessun credito per questo...)
    Prima di cominciare tutto procedimento dobbiamo fare backup di build.prop. Questa Guida e per Brand e non Brand. Comunque build.prop sono li stessi. In caso che prendete Bootlop dovete instalare Hi-suite ch ci permete di usare adb. Rimuovere la batteria per circa 10 secondi dopo mettere nostro file build.prop stock dentro ADB colegando con usb Smartphone.
    "adb devices"
    Ora si può dare il
    Ora si può dare
    adb reboot
    Questa guida è tradotta con (e pure male) Google Translate, quindi NON è un tuo lavoro originale.
    Oltretutto dai comandi da adb (tradotti male pure quelli) che non funzionerebbero se qualcuno fosse così folle da provarli.
    Segnalo il tuo post ai moderatori perché mi hai attaccato senza motivo.
    P.s. impara a scrivere bene in italiano, per favore.
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  6. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato djpredator17 per il post:
    simond82 (15-02-13),wetito (15-02-13)
  7. #5
    Pesaro
    LG Optimus F6
    Thanks
    13
    concordo e sottoscrivo tutto quanto ha scritto dj
  8. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    djpredator17 (15-02-13)
  9. #6
    Androidiani Admin L'avatar di ZiCkY
    Mar 2009
    Thanks
    97
    Chiudo fino a stasera prima che gl'animi si surriscaldino ulteriormente.
    Quando sono a pc controllo.
    inviato dal mio iphone 5s 3D
  • Non puoi inserire repliche
