Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
[Huawei Ascend G510]Thread Problemi Audio
  1. #21
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da avanto Visualizza il messaggio
    ... io ho installato Il magic locker dal play store con Il tema android 4 free, con questo puoi usare una foto tua come immagine dello lock screen ...
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0200 usando Androidiani App
    la puoi usare comunque anche senza scaricare niente , se apri l'app TEMI in basso c'è il pulsante : PERSONALIZZA TEMA CORRENTE e li puoi personalizzare : il tipo di sblocco - la foto sulla schermata di sblocco , la foto della home - i suoni - e salvare il tutto il tema con un nome preciso
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
    Liguria
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    capito, tu stai parlando dell'emoticon ui della huawei? io uso invece l'apex launcher ... :-)
  4. #23
    Io uso nova ,ma le modifiche a i temi si possono fare comunque.... ....prova......
  5. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    JEKEN (26-06-13)
  6. #24
    Senior Droid L'avatar di JEKEN
    Terre di Sulmann
    Ciao Masant65 ieri sono stato piuttosto impegnato, ne approfitto oggi per ringraziarti. Sono riuscito a modificare l'immagine della look screen cosi come volevo. Grazie le tue dritte sono sempre efficaci. Ciao a presto
  7. #25
    Quote Originariamente inviato da JEKEN Visualizza il messaggio
    mi fà piacere averti aiutato, e non importa che clicchi sul thanks tutte le volte ........ il grazie scritto basta e avanza !!!! (non faccio la corsa a avere i ringraziamenti)
  8. #26
    Buongiorno a tutti continuo ad avere problemi con il volume, nonostante lo imposto al max, da impostazioni o da profili il risultato non cambia, di tanto in tanto lo ritrovo ad un terzo. Qualcuno ha idea del perché succede??
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 usando Androidiani App
  9. #27
    Sep 2013
    Huawei G510
    Salve,
    diverse recensioni parlano bene della qualità audio e della riproduzione della musica su questo terminale, vantando il supporto dts.
    Io invece trovo che la qualità audio in conversazione sia basso, ma soprattutto la riproduzione di musica ascoltando con gli auricolari mi risulta molto scadente.
    A volume alto (alto???, diciamo al massimo delle sue possibilità) la riproduzione è indecente, special modo se attivo il dts: è tutta una distorsione con una notevole diminuzione di volume nei momenti in cui la musica è più corposa.
    Ora mi chiedo, puo' essere il mio terminale difettoso? Oppure è un problema noto a molti?
    Grazie,
    Filippo
  10. #28
    A questo proposito avevo aperto anch'io un thread qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=331785
  11. #29
    Xiaomi redmi 4x
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Io cambiando le cuffie la differenza la noto parecchia. L'audio è fenomenale. La qualità audio in conversazione a me è molto alta e buona. Poi nn so
    Inviato da HUAWEI G510
  12. #30
    Sep 2013
    Angry
    Ciao Androidiani, mi rivolgo a voi perchè questo è un problema conosciuto per questo telefono.
    Il mio G510 ( già rootato con successo grazie all'aiuto del forum ) ha il volume del telefono insufficiente.
    Ieri ero in mezzo al traffico e non sono riuscito a parlare con una persona!!
    C'è un sistema per alzarlo?
