Io con la stock spuntando contatti gmail visualizzavo la foto piccolina al centro del display ,.... La foto chiamante a schermo intero solo sulle cyano
Inviato dal mio Ascend G510 usando Androidiani App
NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
allora dopo aver disinstallato ubersync ed aver rifatto la procedura con sync.me, le immagini vengono visualizzate correttamente ma non a schermo intero anche sulla schermata di invio/ricezione.
ma guarda che non servono app esterne per questo...... basta avere i numeri dei contatti non solo sulla sm , ma o sul telefono , o su google ..( io li sincronizzo entrambi ) poi da contatti apri il menù e scegli i contatti da visualizzare > GOOGLE ..... solo che ho visto su un g600 ci un amico ( android 4.0) non sà nemmeno lui come sia successo, ma 1 contatto si visualizza a schermo intero ...... solo uno , altri no .... molto probabile che ci sia più di un procedimento per farlo
tu in che modo assegni la foto al contatto??? con che procedura??
uso ubersync non solo per l'accounto google ma anche per facebook. Con il secondo non sono mai riuscito a sincronizzare le foto senza programmi esterni.
Salve a tutti volevo chiedere una cosa ho un huawei g510 ho un problema ho le suonerie personalizzate di alcuni contatti, quando collego il cell al pc per inserire o guardare qualcosa, mi spariscono le suonerie personalizzate e prende la predefinita.... è un disastro xk ogni volta mi tocca sistemarlo... aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Usa l'opzione "rimozione sicura dell hardwer" dal pc
perchè le suonerie personalizzate che usi risiedono sulla sd (almeno credo ) collegandolo al pc lui smonta la sd e di conseguenza reimposta una suoneria personalizzata.......... potresti provare a creare una cartella clone delle suonerie del sistema .... con il gestore di file entri nella sd e crei una cartella chiamata MEDIA al suo interno crei una cartella chiamata AUDIO , al suo interno crei una cartella chiamata RINGTONES ........... DENTRO LA CARTELLA RINGTONES CI COPI LE SUONERIE ......... riavvii e vedi che succede ... ( io non ho mai provato, perchè con il root inserisco direttamente le suonerie o i toni per i mess direttamente nella cartelle originale in system !!!!! ma provare non costa niente .....
Grazie della risposta, ma mi chiedo se il problema arriva xk le suonerie le ho in sd se creo una cartella nella sd , dovrei avere lo stesso problema.... E' un caos totale... nn posso collegare il cell al pc..
No se crei le cartelle clone dovrebbe rimanere tutto a posto ..perché la cartella viene vista come di sistema .... in 5 minuti ti togli tutti i dubbi .....
Ho provato come mi hai detto ma nn funziona.. mi si cancellano le suonerie dei contatti... aiutami
