Utente del giorno: elmonarca77 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 86
[Huawei Ascend G510][GUIDA] Come Sbrandizzare il terminale
  1. #71
    Ciao la guida la trovi al primo post, mettendo la rom int risolvi tanti problemi; sopratutto con root installando titanium riesci a "congelare" tante apk inutili. Il g510 non è un fulmine per la poca ram che possiede ma in questo modo diventa gestibile e fruibile. L'ho usato con root fino a pochi giorni fa.
    Se fai cerca trovi tutto l'occorrente.
    ciao
    Funziona anche con Brand tim?
    Non essendo pratico ti chiederei dei chiarimenti:
    Cosè TWRP?
    file per il root ( supersu)?
    esiste una ROM più recente, visto che la guida è di ottobre 2013?
    E' possibile fare il bachup dei salvataggi dei giochi, messaggi ecc. e ricaricarli con la nuova Root?
    Grazie, Marco
  4. #73
    Ciao MArco,
    se ti dedichi del tempo a leggere con calma e tranquillità il post n1 troverai tutte le risposte.
    Guarda e ci sono riuscito io...dotato di media intelligenza ...puo riuscirci chiunque
    Fai le cose con calma non puoi sbagliare occorre solo seguire la guida passo-passo. Non so se esistono altri firmware la il b107 è piu che valida )io avevo vodafone) ed una volta che avrai root potrai il cellulare rinascerà e con titanium potrai renderlo una scheggia...grazie ai consigli, alle guide e alla disponibilità degli utenti del forum ci riuscirai.
    Ultima modifica di lolucano; 16-09-14 alle 12:45
  5. #74
    Lg V20
    ciao a tutti qualcuno sa dove posso trovare la rom vodafone b171?
  6. #75
    Jan 2015
    ho seguito la guida passo passo ma mi sono arenato qui:
    Una volta installato, aprite root browser con permessi di root, recatevi nella cartella "data" e aprite il file "custom.bin". All'interno di questo dovrebbe esserci scritto "vodafone/it" (se ovviamente avete il telefono brandizzato vodafone ma puo essere anche scritto "vodafone/default" quindi dipende controllate e riportato quanto scritto nel Vostro cell ). Segnatevi ciò che c'è scritto, e poi tornate indietro. Recatevi nella cartella "cust" e all'interno troverete una cartella dal nome di "hw"
    nel file custom.bin cè vodafone/nl
    ho fatto tutto come da copione ma non mi pare funzionare, il cellulare è stato preso in olanda
    Ultima modifica di Cathoderay; 14-01-15 alle 21:36
  7. #76
    Devi rinominare quello che trovi dentro la cartella cust in vodafone/nl
    Inviato dal mio Ascend G510 usando Androidiani App
  8. #77
    Jan 2015
    ok fatto tutto e tutto funzionante, ora devo solo capire come togliere il sim lock per poterlo utilizzare anche in italia
  9. #78
    Flasha una rom custom e il gioco e fatto
  10. #79
    Jan 2015
    ho provato a farlo ma mi da sempre lo stesso problema, però io ho flashato via twrp magari dovrei farlo via odin
  11. #80
    No odin e per samsung dovresti mettere su la recovery modificata cwm poi da li prova varie rom
