Pagina 3 di 21 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 206
[Huawei Ascend G510]Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali
  1. #21
    ciao e grazie del tuo aiuto,ma ho fatto come hai detto tu ma fa la stessa cosa,dopo aver fatto quello che mi hai detto tu,sul display alla fine esce ok,ma riavvio ed è uguale,che fare hai un'altro consiglio?grazie
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da saro23
    se avevi fatto un backup con la recovery lo ripristini ......altrimenti firmware g510_0200..
    Inviato dal mio HUAWEI u8951 usando Androidiani App
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  4. #23
    no non l'ho avevo fatto caspita,mettendo il firmware 0200 poi posso ritornare al 0100?sai se poi potrei fare la debrandizzazione?il firmware lo metto nell'sd per caricarlo?grazie sei veramente gentile
    Ultima modifica di saro23; 31-10-13 alle 19:59
  5. #24
    posso fare come il topic os cancellato,se si poi si può ritornare al 0100?ancora tante grazie
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da saro23 Visualizza il messaggio
    per rimettere il 0100 penso che puoi usare la guida che ti ho linkato nell'altro post ( è una guida per debrandizzare lo 0100 ) ...... io passai al 0200 appena preso e poi da li ho montato rom sempre diverse non sò se si può tornare indietro , non mi è mai interessato documentarmi
  7. #26
    sto scaricando il firmware 0200 e provo e vediamo se funziona,ok ancora tante grazie
  8. #27
    il firmware 0200 in che modo provi ad installarlo ??
  9. #28
    devi avere una sd FORMATTATA in FAT32 completamente vuota , ci metti dentro la cartella DLOAD ( che contiene il file UPDATE.APP .....un solo file non due (step1 step2 ) SOLO 1FILE ...se hai scaricato dal sito Huawei dovrebbe essere cosi ) poi fai l'aggiornamento forzato !!
    eventualmente prova con un'altra sd , anche piu piccola , basta una sd da 2gb IMPORTANTE che sia vuota e in formato FAT32
    Ultima modifica di masant65; 02-11-13 alle 12:38
  10. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    saro23 (02-11-13)
  11. #29
    quando si ottiene i permessi di superuser per smanettare nei sistema è fondamentale anche avere la recoveryMod, 1° perchè ti permette di creare un backup della rom da usare in qualsiasi momento di bisogno (da fare TASSATIVAMENTE prima di cercare di modificare il sistema ) ..2° con la funzione "flash zip " si puo installare qualsiasi ROM disponibile per il terminale quando questo non si avvia.............. insomma in poche parole il root senza la recoveryMod è MOLTO PERICOLOSO per il terminale
  12. #30
    ti ha ripristinato anche i toggle ???? oppure quelli li hai persi ??
