L'ho fatto ma purtroppo non è cambiato nulla, mi sa che lo manderò in assistenza a questo punto...grazie comunque per l'aiuto!
Salve a tutti, sono nuovo del forum anche se ho seguito assiduamente le discussioni sul telefono in oggetto.
Ho roottato con successo il mio Ascend g510 e installato la CM11 seguendo le guide del forum, tuttavia dopo mi sono accorto di questo fastidioso difetto.
Se sposto delle app su micro SD dal menu impostazioni di Android e poi spengo e riaccendo il telefono le app spariscono -solo quelle- tuttavia i dati vengono conservati, infatti reinstallando l'app miracolosamente ricompare tutto (ad esempio le liste o le note di testo archiviate con colornote, un'app che crea promemoria).
Ho una micro SD nuova di palla, Samnsung da 64GB classe 10, e il telefono ha iniziato fin da subito a fare questi tiri per cui escluderei che una formattazione tel o SD porti a dei risultati, leggendo in giro dicono di formattare la micro SD in ext3 usando la recovery ClockWorkMod e poi con Link2SD far vedere la microSD come memoria interna del cellulare per installarci le app direttamente, solo che non mi è chiara la procedura.
Dal menu della recovery a telefono avviato posso solo partizionare 512MB al massimo in ext3, e sono pochini.
Riavviando in recovery non capisco proprio quanto io stia realmente partizionando...
Ma è meglio partizionare tutta la scheda o solo una parte? Non mi è chiaro se partizionando tutto in ext3 poi diventa un macello caricare una nuova rom ad esempio.
Insomma chiedo lumi, se riuscissi semplicemente a non perdere più le app installate su microSD io sarei più che contento.
Grazie ancora per tutte le info che mi avete già dato.
hai impostato la sd come memoria predefinita????? ( la voce la trovi nel menù MEMORIA) !!!!! apparte che non sò se 64giga il 510 li supporta ...... la sd non necessita di particolari formattazioni và benissimo in fat32, con android superiore al 4 c'è la possibilità di impostare la sd come primaria già da menù la partizione in ext serve solo se usi programmi tipo link2sd che fanno in modo di vedere la partizione ext come parte integrante della memoria interna, ma con questo terminale te lo sconsiglio ( comunque è meglio se la sd viene formattata da pc con MiniToolPartition ) ............... !!!
Ultima modifica di masant65; 03-07-14 alle 12:25
NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
Si, ho impostato la memoria SD come predefinita, ma le app si installano comunque sulla memoria del telefono, foto e filmati invece vanno su SD.
Non so cosa intendi con "..non so se 64giga il 510 li supporta.." spero niente di brutto ma la scheda e lo spazio libero viene visto regolarmente, comunque la stessa cosa mi è capitata con una schedina da 4GB subito dopo aver installato la CM11, ma in quell'occasione pensavo si fosse piantato tutto...invece poi.
Ma insomma è solo un problema mio?
Beh...approfondisco...
Nel menu memoria ho tre voci:
All'inizio è selezionata l'opzione "Use SD as primary"
1)Archivio interno
Spazio totale 1.11 GB
Occupato anche da app mio malgrado
2)Scheda SD
1.05 GB
Vuota, non so cosa sia
Qui compare l'opzione per montare-smontare-formattare la micro SD
3)Memoria interna
59.00 GB
Occupata da foto frizzi e lazzi
Qui compare l'opzione solo per cancellare i dati dall SD
Quando installo un'app ciuccia inequivocabilmente dalla prima, non c'è verso di installarle in 3) archivio interno se non spostandole, e poi spariscono al riavvio.
Grazie intanto...
E....beh...aggiungo che non vorrei fosse qualche problema all'avvio che è molto lento, non vorrei che magari facesse qualche update o controllo strano a ogni avvio...
E...up...si dice up?
Ultima modifica di Zyxe; 08-07-14 alle 02:12
Yo! parzialmente risolto.
Se NON imposto la microSD come primaria le app spostate nella microSD non vengono disinstallate al riavvio, tuttavia spariscono dalle pagine personalizzate e bisogna ripescarle dal rooster (il menu di tutte le app) e ripiazzarle dov'erano.
Se masant65 mi legge ancora vorrei chiedergli perché mi sconsiglia di formattare la microSD in ext e usarla come memoria interna tramite link2sd.
Sarò anomalo ma a me piace che il cellu stia spento la notte, e 'sta cosa mi rompe un po'.
Vorrei chiedere a chi ha provato le rom stock se questa cosa succede anche con quelle rom o è un difetto KitKat.
Grazie!
creata discussione ufficiale
