mi chiedo come mai il g510 modello cinese si è aggiornato alla versione EMUI 2.0, mentre gli altro modelli no!!!
Non cambia molto però!!!!
Rientrato oggi dall'assistenza il mio Huawei.
Puntuali nelle due settimane preventivate, riparazione eseguita in garanzia, quindi tutto ok, MA.........................
Vi allego il foglio che mi hanno consegnato, parla addirittura di "sostituzione componente elettro-meccanico" con modifica del codice IMEI" che in effetti è modificato solo nell'ultima cifra, anzichè 60 adesso è 62.
E tornato brandizzato Vodafone con il firmware 196...............provato a cercare aggiornamenti ma dice che non ci sono.
Adesso però immagino che dovrò rifare tutta la procedura del botlooader e root, solo che il numero di sblocco che mi aveva inviato la Huawei immagino non vada più bene.............
Comunque tutto ok, in qualche modo sono esperienze anche queste.
Per chi ni capisce magari riesce a cavarne qualcosa dal file che allego.
Ottimo!!!!!
Il file che hai allegato non riesco a leggerlo! comunque non credo che ti saprei aiutare.
Io se il telefono non è lentissimo non farei nulla (al massimo farei l'aggiornamento locale alla b198), considerando che con le varie rom cm, 4.4, 4.2 o altre non c,è un gran miglioramento anzi ....... qundi fai tu. Ultimamente non sto seguendo gli sviluppi del g510 ma credo che ci siano in rete, nei soliti siti (modaco htc etc.) nuovi metodi per sbloccare e fare il root!
ciao..
Ho tentato oggi di aggiornarlo alla 198, anche perchè il brand non lo sopporto, ma non mi accetta l'aggiornamento, pensavo che essendo ufficiale fosse semplice.............
Ho timore a ripetere l'operaziome (quella con OEMINFO per intenderci) perchè temo sia la colpevole dei miei problemi, se hai indicazioni migliori te ne sarei grato.
Ciao.
Se non l'hai già fatto prova con l'aggiornamento forzato! Se non funziona non ci sono alternative, (non installare una versione g510-200). Il metodo OEMINFO richiede il root, se lo fai puoi installare la b198 zip che ho messo all' inizio della discussione, oppure una qualsiasi altra ROM! Io ti suggerisco di non fare nulla per un periodo, metti solo Nova launcher . Quando non avrai dubbi farai il root.....
Così....................per la cronaca......................
Quando il cell mi è tornato dall'assistenza era di nuovo brandizzato vodafone (ovviamente)......................
Ho installato senza problemi e senza nemmeno rifare il root la 198 dall'apk "aggiornamento software" del celluare stesso, TUTTO OK.
Me lo sono sistemato a puntino, adesso è praticamente originale ma non brandizzato e nemmeno roottato, ma...............mi manca il menu a tendina..............
Ho letto come fare, però io ho una connessione mobile con limite di MB, mi chiedevo se qualcuno avesse e potesse postare SOLO la cartella VENDOR in modo da non dover scaricare un intero firmware .............
Grazie................
spero di poterlo caricare in dropbox stasera... in formato update.app
Tradingpat
https://www.dropbox.com/sh/gemfi34n4...15rLcrTga?dl=0
In questyo link che trovi anche nella prima pagina della discussione, ho caricato il vendor originale della b200 e un firmware originale senza alcuna modifica reso solo flashabile con recovery custom!
Ultima modifica di fmtfl; 03-10-14 alle 22:11
vendor caricato...............
Tradingpat (04-10-14)
Grazie, sei gentilissimo come sempre.
Ho visto che è un file app, và comunque inserito nella cartella dlload o basta inserirlo così com'é?
Già installato grazie,
mi ha reiniziato il cell da capo...hahahhahahah
adesso lo reimposto come voglio io.
Cio, grazie.
