Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
[Huawei Ascend G6]Blocchi, Riavvii, Impuntamenti, Lag Anomali
  1. #11
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da mcihele1981 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi. Ho un problema con il mio huawei g6. Come tutti organizzo le schermate in cartelle ma ogni volta che spengo o riavvio il cell ogni "organizzazione" che faccio scompare. Le cartelle scompaiono e le app sono messe in ordine casuale. Come posso risolvere? In pratica devo tenere il cell sempre acceso. Grazie a tutti per le risposte. Dimenticavo...è il mio primo post.
    Quote Originariamente inviato da danout Visualizza il messaggio
    se cerchi era un problema noto , con l'ultimo firmware dovresti risolvere, in alternativa il problema lo aggiri installando un launcher (io uso "nova" da sempre)
    Come aggiorno il firnware? Perché va bene arginare ma io volevo proprio risolvere. Grazie per la risposta
    Aug 2013
    Monza
    Huawei Ascend G6
    Ciao,
    innanzitutto verifica la versione firmware presente sul tuo cellulare andando nelle impostazioni -> info sul telefono -> numero di serie.
    Qui guardi le ultime 3 cifre:
    - se hai la 118 per l'aggiornamento devi scaricare il file dal sito ufficiale a questo link: http://consumer.huawei.com/it/suppor...x.htm?id=24029
    - se hai la 121 vai in impostazioni -> info sul telefono -> aggiorna sistema -> aggiornamento online
  4. #13
    Androidiano L'avatar di danout
    Poco X3 NFC
    che versione hai? se non ti trova aggiornamenti automatici forse hai la B116, in questo caso devi scaricare la b121 dal sito Huawei, poi in automatico ti trova l'aggiornamento per la b136.
    Forse il tuo problema si risolve già con la 121 che è anche facilmente rootabile.
    Comunque per scrupolo ti consiglio di provare un launcher alternativo, secondo me più che aggirare il problema migliori il tutto (fermo restando la bontà del launcher Huawei).
  5. #14
    Poco X3 NFC
    ok, ilcarda89 è stato più preciso :-D ;-)
  6. #15
    Aug 2013
    Monza
    Huawei Ascend G6
    a parte che ho scritto 118 al posto di 116
    comunque se non vuoi perderci troppo tempo ascolta il consiglio di danout ed installa nova launcher
    lo avevo installato anche io prima di aggiornare il telefono ed è perfetto!
  7. #16
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da ilcarda89 Visualizza il messaggio
    Ho scaricato il firmware me lo fa estrarre con un estrattore RAR ma non me lo fa installare
  8. #17
    Aug 2013
    Monza
    Huawei Ascend G6
    scarica quel file su pc e dovresti trovare all'interno un pdf con le istruzioni passo passo per installare l'aggiornamento
  9. #18
    Jan 2015
    Buongiorno,
    ho comprato ieri un Ascend G6 solo che ho riscontrato un piccolo problema, quando ascolto musica con youtube oppure con qualche webradio dopo un tot di tempo mi si riavvia da solo.
    Ho provato anche ad effettuare il reset delle impostazioni ma il problema persiste, è normale tutto questo?
    Ovviamente lho testato senza installare nessuna app aggiuntiva.
    Devo considerarlo difettoso?
    Non sono ancora passati 8 giorni, il negoziante è obbligato a sostituirmelo immediatamente senza attivare la procedura d'assistenza?
    Premetto che ho già avuto un Huawei e malgrado avessi installato diverse app non ho riscontrato questo problema del riavvio.
    Oltretutto appena acceso ho notato che la batteria era già carica al 68%, ho chiamato il negoziante che mi ha risposto che è normale visto che vengono testate, mi confermate questo?
    avrei una certa urgenza quindi se ci fosse qualcuno che mi potrebbe dare qualche dritta...
    Grazie a tutti
  10. #19
    Riguardo la batteria ti confermo che anche la mia era mezza carica mi sembra 58%, comprato qualche giorno fa.
  11. #20
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Pgr600 Visualizza il messaggio
    ok grazie buono a sapersi, comunque l'epopea continua, nel senso che sono andato a farmelo sostituire e anche il secondo ha avuto problemi, è andato bene per un pò ma dopo un giorno ha deciso di non accendersi più così sono andato dal negoziante a farmelo sostituire per la seconda volta (visto che riesntro ancora nei 8 gg).
    Questo è il terzo che provo e speriamo che Dio me la mandi buona, per ora sta funzionando bene ma non vorrei dirlo troppo forte...
    Comunque parlando con il negoziante gli ho riferito che prima avevo caricato al massimo la batteria e poi l'avevo fatta scaricare tutta, mi sento rispondere che non bisogna fare questo perchè si "rovina" il cellulare.
    Ma il semplice fatto di far scaricare completamente la batteria può compromettere il funzionamento del cellulare? a me sembra un pò assurdo...
