Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 76
[Huawei Ascend G6]Thread Problemi Spazio di Archiviazione Insufficiente
  1. #31
    JCD
    JCD non è in linea
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da pinocxanala Visualizza il messaggio
    ciao, avevo bisogno di un tuo aiuto.. ho acquistato da poco un huawei g6 e come tutti ho notato che la memoria interna è poca e ho cercato di rootare il telefono con towelroot e naturalmente ho scaricato anche supersu e link2sd , ma quando vado a installare towelroot il programma non si apre e mi dice "this phone isn't currentiy supported
    Verifica innanzitutto che versione del firmware hai. Se hai la b116 o la b121 è rootabile, ma io ho utilizzato root genius da pc.
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da JCD Visualizza il messaggio
    per verifica la versione del firmware??? come devo fare
  4. #33
    JCD
    JCD non è in linea
    Oct 2014
    impostazioni--->info sul telefono--->numero di serie
  5. #34
    Nov 2014
    la versione firmware e b 136
  6. #35
    JCD
    JCD non è in linea
    Oct 2014
    Allora niente root per ora.
    Inviato dal mio HUAWEI G6-U10 usando Androidiani App
  7. #36
    Oct 2014
    Già hanno messo in circolazione i G6 con la B136...mhmm...velocissimi devo dire!
  8. #37
    JCD
    JCD non è in linea
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da UberShock Visualizza il messaggio
    [quote name="pinocxanala" post=6259712]la versione firmware e b 136
    Già hanno messo in circolazione i G6 con la B136...mhmm...velocissimi devo dire![/QUOTE]
    In Cina c'è la b193...
  9. #38
    Nov 2014
    Ciao a tutti,
    prima di sperimentare root o quant altro, vorrei capire come vengono gestite le memorie del g6
    nel mio caso
    impostazioni/info telefono mi ritrovo con Archiviazione telefono 1,05 GB liberi
    impostazioni/APP/Alto/memoria/archivio interno mi ritrovo spazio totale 1,86 GB totale disponibile 1,04 GB
    Gestione applicazioni scaricate e tutte mi ritrovo nell indicatore in basso memoria interna 853MB usati e 172 MB liberi
    ovviamente mi ritrovo anch io a dover rinunciare ad ulteriori app anche di poche decine di MB visto che compare il messaggio memoria insufficente
    ora.... non capisco dove siano questi 1,04 GB di memoria libera,
    qualcuno sa quale sia la reale suddivisione / mappatura delle memorie?
    poi tra l altro non trovo piu dove si imposta il messaggio per il raggiungimento del limite..anche se non so a quanto serva...
    ciao
    Mauro
  10. #39
    Galaxy Next e Galaxy S Plus
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    ragazzi il problema è che quando voglio scaricare un'applicazione mi dà sempre spazio di archiviazione non disponibile sul telefono ho giusto 2-3 applicazione e sono poche anche perchè ho una scheda sd da 8 gb con disponibili 7,56 gb ma invece il mio telefono per scaricare le applicazione usa la memoria interna invece di scaricarla sulla scheda sd praticamente vuota.Premetto che ho posizionato storage predefino scheda sd e quindi volevo sapere se capitasse la stessa cosa anche a voi e volevo sapere se avestre risolto questo problema grazie.
  11. #40
    Quote Originariamente inviato da Armydj Visualizza il messaggio
    No, le app le devi spostare una per una sulla SD, e comunque ti lascerà sempre dei file nella memoria interna
