vari thread con domande varie riguardanti il modding, unite al topic di supporto in rilievo
Ciao a tutti.
Ho provato vari tools, anche su googleplay, per attivare il fantomatico menu nascosto che permette
di stabilire quali permesssi dare alle applicazioni, ma nessuno ha funzionato.
Qualcuno di voi sa come attivarlo su ascend g7 con firmware b248, kikkat 4.4.4 ?
Oppure anche come roottare questo firmware?
ho provato a fare il root con rootgenius e towelroot ma senza successo.
Grazie.
Ultima modifica di marcbyet; 21-01-15 alle 19:42
G6 o G7?
Don't let likkle tribulation skip you down, don't let the night stop your sound,don't let nobody to rule your soul"
Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
Salve a tutti,
mi sono appena iscritto a questo forum.
Nella discussione "Aiuti e consigli" trovo solo il pulsante "Rispondi", quindi, visto che devo formulare una domanda apro una nuova discussione; spero di non aver sbagliato.
Ho acquistato un Huawei Ascend G6 3G (dovrei riceverlo domani) e vorrei chiedere a chi già lo usa e lo conosce bene alcune informazioni che ho trovato non molto chiare in rete:
1. E' opportuno creare una seconda partizione (ext2 o ext3) sulla microSD? (Non intendo rootarlo, per ora, ma forse potrei farlo in futuro).
2. E' possibile, senza root, spostare sulla microSD le app preinstallate in fabbrica?
3. Se si, conviene farlo e, inoltre, è meglio spostarle prima o dopo il loro aggiornamento?
Grazie.
1 Se non fai il root non puoi usare link2sd o simili per cui è inutile. 2 no senza root
Inviato dal mio HUAWEI G6-U10 usando Androidiani App
Ermariano (10-02-15)
Il tasto rispondi compare in tutte le discussioni che presentano già dei messaggi al loro interno. Ma ovviamente puoi usarlo per qualunque tipo di messaggio tu voglia inserire. Detto ciò, è preferibile usare i thread in rilievo invece di aprirne di nuovi, anche perchè essendo più frequentati, saranno maggiori le possibilità di avere aiuti
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Ultima modifica di 8thphloor; 17-03-15 alle 02:36
CLEAN FLASH
Buonasera a tutti...
grazie per l'ospitalità e per la pazienza che ci mettete..
dunque..ho un HUAWEI g6-u10..
fino a qualche giorno fà funzionava tutto bene...avevo firmare vecchio con Root fatto con RootGenius...ad un certo punto ha smesso di leggere la scheda sd interna...la vedevo solo da pc...
ho installato il nuovo firmware...il b121...ho avuto esiti negativi con Root Genius...son riuscito a fare il Root con Kingo....
ma il problema rimane sempre lo stesso.....da gestione file non vedo piu la sd interna, e non posso fare aggiornamenti ,scaricare file o avviare quei programmi che devono passare dalla sd interna...
qualcuno ha lo stesso problema??
Grazie in anticipo a chi mi dedicherà un po del suo tempo.
RR
Salve a tutti, spero sia il posto giusto per chiedere, ho scaricato dal sito ufficiale il kernel EMUI 3.0 per G6,
qualcuno sa se si può flashare sul G6-L11 (LTE) con Android 4.3?
