Utente del giorno: Sfattucci con ben 41 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 237 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1313 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Caricabatteria per auto
    Baby Droid L'avatar di vikky66
    Huawei Ascend G615
    Thanks
    10
    Buonasera a tutti,
    ieri pomeriggio ho acquistato il G615 da Media World, e per me, che provengo da un Nokia 6120c, é tutto un altro mondo !!
    Posto che adesso mi sono accorto che, collegandolo al portatile attraverso un cavo USB 2.0, si sta ricaricando (!! non é una cosa scontata, nel manuale questa informazione non c'è!!) vi chiedo un consiglo per un caricabatteria per auto.
    Su Amazon ho trovato questo : Emartbuy ® Black Metallic Mini Stylus + Flat Cable 1 Amp Micro Caricabatteria Da Auto Usb Compatibile Adatto Per Huawei Ascend G600: Amazon.it: Elettronica
    E' valido ?
    Buona serata a tutti !!
    "" La Pazzia, mio Signore, regna su questa piazza e non v'é luogo al mondo ov'essa non risplenda! "" ( Olipot (C) 1984 )
    Thanks
    Puoi usare un qualunque caricabatterie che fornisca tensione di 5V e una corrente di 1 ampere, ovviamente di buona marca per evitare che non faccia "zompare" il telefono...onestamente non conosco quella marca, comunque.
    Androidiano L'avatar di AlexSer
    Macerata
    Huawei Ascend G615
    Thanks
    50
    Intanto voglio chiarire subito una cosa........se si collega il G615 al Pc con usb si carica tranquillamente la batteria!!!!!!!!!!!!!
    Vorrei sfruttare questo in auto, perché ho visto che si vendono ora delle prese usb che si incastrano nella presa accendisigari...da lì basta un cavetto con microusb e il gioco è fatto!!!
    "Sono un automobilista, ed essendo un automobilista sono sempre, costantemente, incaz**to come una béstia"
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da AlexSer Visualizza il messaggio
    Si, si carica ma ad una velocità teoricamente dimezzata rispetto al caricabatterie standard. Questo a meno che nel pc non si abbiano porte USB 3.0 per cui lo standard prevede una corrente di 1 ampere e per cui non ci sarebbe alcuna differenza con il caricatore a muro. Se uno deve comprare l'accendisigari con porta USB, tanto vale che ne prenda uno da 1 ampere invece che da 0.5..il costo credo sia lo stesso ma di contro vi da un vantaggio in termini di tempi di ricarica
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Difio per il post:
    AlexSer (16-02-13)
  7. #5
    Macerata
    Huawei Ascend G615
    Thanks
    50
    Perché ci sono di differenti amperaggi???
  8. #6
    Androidiano L'avatar di Malanoch3
    Thanks
    io ho quello che usavo per l'iphone 4 , pensate possa andare bene anche per il g615 ?
  9. #7
    Macerata
    Huawei Ascend G615
    Thanks
    50
    Se ha la microusb ok...
  10. #8
    Thanks
    non intendevo il cavo, ma il caricabatteria che va nell'accendisigari...
  11. #9
    Macerata
    Huawei Ascend G615
    Thanks
    50
    certo, ma è la presa del tel che potrebbe essere diversa tra questi 2 telefoni.
    Il caricabatterie in se è std, bisogna controllare se gli aperaggi sono 1A
  12. #10
    Thanks
    Se guardi il caricabatterie presente nella confezione del telefono, vedi chiaramente che eroga una tensione di 5V e una corrente di 1A.
    Le specifiche USB 2.0 prevedono che la corrente erogata sia pari a 0.5A e quindi se lo colleghi ad un pc con porte usb 2.0 avrai un tempo di carica, almeno in teoria, doppio rispetto a quello con caricatore a muro
    Se poi hai un pc con porte usb 3.0 il problema non si pone perchè lo standard prevede una corrente di 1ampere e quindi non ci sarebbero differenze.
    Altrimenti non capirei perchè abbiano messo un caricabatterie da 1A invece che da 0.5...in ogni caso per capire l'amperaggio, invece di mettersi a fare test strani con amperometri, basta provare a ricaricare il cellulare prima con la presa a muro e poi con il computer (porta usb 2.0 a 0.5A)...una volta fatto e misurati i tempi si confrontano in modo da vedere se effettivamente per ricaricarsi usa veramente 1A oppure ne usa comunque 0.5
    Ultima modifica di Difio; 16-02-13 a 15:34
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Difio per il post:
    AlexSer (16-02-13)
  • Non puoi inserire repliche
