Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 52
[Huawei Ascend G700]Audio basso videocamera
  1. #21
    Ringraziato 61 volte in 48 Posts
    Il microfono, o microfoni funzionano. Ha solo fatto un casino......... Ma con un reset risolve.
    Mar 2014
    HUAWEI G700
    Quote Originariamente inviato da Sergio1961 Visualizza il messaggio
    Ma con un re set intendi riportare il terminale alle impostazioni di fabbrica?
    Altrimenti fornitemi i valori da impostare sul menù ingegneria relativi al buon funzionamento dei microfoni.
    Io quando ho fatto il root per aumentare i volumi generali, li ho aumentati tutti, ovviamente attribuendo i valori più alti ai livelli più alti. Cioè al livello 6 ho dato il valore massimo.
    Sicuramente ho abbassato il microfono interno perché l' applicazione mi ha risolto il problema selezionando un altro microfono.
    Adesso non ricordo con precisione, ma tale difetto esisteva fin dal primo giorno di utilizzo anche senza Root, ma non mi ricordo bene.
  4. #23
    Mar 2014
    HUAWEI G700
    Evidentemente ha cambiato qualcosa entrando nel menù ingegneria. Ci sono varie voci "MIC" e forse ha fatto un casino... Il consiglio che gli do, è quello di resettare tutto. Perché sicuramente ha manomesso dei parametri che, al limite andavano ritoccati in modo diverso.
    Grande Sergio 1961!
    Giusto consiglio anche questa volta.
    Sono entrato nel menù ingegneria ed alla voce AUDIO NORMAL MODE
    ho cliccato su MIC e ho messo il valore massimo di 255 su tutti e sei i livelli disponibili.
    Adesso funziona benissimo anche l'audio della videocamera stock.
    Io avevo regolato tali valori da 0 a 255 a crescere sui 6 livelli, ma si vede che non era la regolazione giusta.
    Adesso sembra funzionare tutto, anche se avevo impostato questi valori alla voce MIC su tutti gli altri tipi di audio come LOUDSPEAKER HEADSETSPEKER, insomma in tutte le voci.
    Se avrò altri malfunzionamenti modificherò anche queste voci.
    Pensare a quanti video ho rinunciato fino ad oggi...tutta colpa di questi scienziati della Huawei che ci hanno costretto ad aumentare da soli questi audio fin troppo bassi dalla fabbrica! Ma perché poi?
  5. #24
    Mar 2014
    HUAWEI G700
    ULTIMO AGGIORNAMENTO
    Risolto il problema videocamera, adesso il microfono mi da problemi in conversazione, nel senso che sento il rimbombo della mia voce.
    Qualcuno può darmi i giusti valori da attribuire alla voce MIC dell'audio NORMAL MODE dal menù ingegneria? Grazie
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da AlexBW Visualizza il messaggio
    Li hai cambiati tutti? Anche loudspeaker, headset etc..
    Ti consiglio di resettare il telefono, magari riflashando la rom.
    Comunque, in normal mode io ho:
    0 - 64
    1- 255
    2 - 210
    3-200
    4 - 235
    5 - 245
    6-255
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Sergio1961 per il post:
    AlexBW (29-08-14)
  8. #26
    Mar 2014
    HUAWEI G700
    0 - 64
    1- 255
    2 - 210
    3-200
    4 - 235
    5 - 245
    6-255
    Grazie Sergio!
    Adesso imposto gli stessi valori.
    Sempre in riferimento ai valori del MIC, se non chiedo troppo, potresti darmi anche i valori in LOUDSPEKER E HADSET.
    Li avevo toccati tutti, anche se non ho altri malfunzionamenti.
    Grazie. Sei stato preziosissimo!
  9. #27
    Un attimo che te li mando...
  10. #28
    Headset
    0-255
    1-192
    2-192
    3-196
    4 - 255
    5 - 192
    6-172
    Loudspeaker
    0-255
    1-207
    2-208
    3-200
    4 - 235
    5 - 240
    6-255
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Sergio1961 per il post:
    AlexBW (29-08-14)
  12. #29
    Lo so che sembrano valori "sballati" ma c'è da dire che il volume lo si può regolare in ascolto... Non saprei cosa dire... Ma questi sono i valori di default per il microfono. Cosa significano i vari Step da 0 a 6 nel volume di ascolto è facilmente comprensibile ma nel microfono proprio non saprei. Ma non riguarda Huawei, bensì tutti i cellulari con processore mtk.
  13. #30
    Mar 2014
    HUAWEI G700
    Infatti....hai ragione!
    Ti ringrazio per la disponibilità!
    Il fatto curioso è che per il MIC in NORMAL MODE, impostando i tuoi valori, funziona tutto, ma in conversazione sento come un rimbombo della mia voce. Se invece modifico tali valori con dei dati presi da altro forum, ovvero 120- level 0 e 180 per gli altri level, funziona sempre tutto ma in più risolvono il problema del rimbombo. Bu.....
    L'importante è che al momento i miei problemi sembrano risolti soprattutto grazie al tuo aiuto!
    Grazie e alla prossima
